Problema con el Botón luces de emergencia [... me voy animando a preguntar ]
Vasz
12 Abr 2009
58
Hola a todos,
Puede parecer una tontería, pero es molesto, os cuento, mi coche es un V40 de 2002 1.9 D, el botón de las luces de emergencia está situado en la parte superior de la consola central, este es un botón ¿ magnético ? , pues a mi me falla bastante cuando pones las luces de emergencía ya no hay manera de quitarlas, por mucho que le pulses, tengo que meter una tarjeta de plástico para que se quede dentro el botón y apagar las luces de emergencia , y luego ( después de un día o dos ) quitar la tarjeta y ya se queda, a veces tambien pasa cuando intentas poner las luces , que no hace ni caso.
Este es un problema que he tenido desde el principio, y no lo llevé en su día en Garantía, por que no me apetecía que me desmontasen todo el frontal, ya que apenas uso estas luces.
Pero ahora que os he conocido, seguro que conocéis algún truco o consejo.
PD: Si este tema ha salido ya, sorrys.
Un Saludo
Vasz
Re: Problema con el Botón luces de emergencia [... me voy animando a preguntar
buenas!
parece que es un problema común a los volvos da igual su edad ya que el mio ha fallado también hace tiempo y lo he cambiado por un interruptor de un desguace que he encontrado y funcionaba
suerte [ok]
Eso que comentas le pasó al mío. Lo hizo de una forma contínua durante unos días, no había manera humana de quitar los p**os warning! Como tenía una mala semana, opté por el método tradicional, y le metí una buena ostia hasta el fondo y a partir de entonces no me ha vuelto a fallar! >cuerno>
PD: no te recomiendo mi procedimiento ;>)>
T4 dijo:
[pc]
Gracias por el consejo.
ese interruptor es una putada como un camion....hay que desmontar la parte mas compleja de la consola central, y despues de sacarla, accedes al interruptor en cuestion; es un interruptor por presion normal , pero vá sujeto con grapas a una carcasa que a su vez vá sujeta a la consola tambien con grapas; estas segundas grapas se aflojan, o una de ellas, y el interruptor o se queda clavado o coge holgura, ademas, cuando falla, te deja sin intermitencias, hay que pulsarlo varias veces para que vuelvan a funcionar.....
el mio se ha soltado, pero como lo he desmontado varias veces, ya esta casi flojo y sale casi bien, cuando lo arregle, hago unas fotillos para ilustrar el desmontaje, si puedo , lo hago este finde [ok]
Gracias y esperamos esas fotos.
PD: Los intermitentes siempre han funcionado, estando este botón bloqueado o no bloqueado, a veces no sale el botón y a veces no entra [chungo], pero lo mas raro es que después de un día o dos se arregla solo.... [joder]
marconono2 dijo:
Hola, as intentado con tres en uno,estos aceites a veces hacen milagros,un saludo.
No se me había ocurrido... >fiebre>, pero el problema del 3 en 1, es que mancha mucho ( aunque lo apliques con el macarrón pequeño ), y está en la zona mas visible del coche.
Pero si ese puede ser el primer paso. gracias
Eso es un mal endémico en este coche, al mio le ocurre lo mismo y actualmente lo llevo sujeto con un cartón ;>)> ;>)> ;>)>, si, si, 100 €uros en un interruptor nuevo no me gasto.
Creo que estais exagerando yo le cambié hace 2 semanas al mio el dichoso interruptor precio del mismo en el servicio oficial 30 euros tiempo necesario para cambiarlo quince minutos [lal]
No conocía este fallo, me ha sorprendido. :eek:
Si es fácil de cambiar se puede buscar un interruptor en un desguace, ¿no?. Eso si que sale barato... ;)
rebonsa dijo:
estas seguro que es el del V/S40? ....lo he desmontado varias veces y no es tan rapido ni facil, hay que desmontar media consola....
Iba a abrir un post exactamente con esto... asi que ya que he usado el buscador, retomo este mismo tema...
Me pasa exactamente lo mismo que comentais, y como ha dicho ya algun compi si lo pillas con el cartonicto haciendo presion... pero lo haces mal, no funcionan los intermitentes, eso es lo que me pasa a mi (ahora he conseguido sujetarlo, y que si funcionen, pero claro miedito me da poner las luces de emergencia si las necesito)
Alguno ha probado lo del limpia contactos??? funcionó???
Si no es asi, lecar88, conseguiste hacer las fotos???
Un saludo!!!
A mi me pasa lo mismo, yo lo repare desmontandolo y limpiandolo con mimo, en mi caso fue facil puesto que compre el coche asi y estaba en proceso de montaje pero espero os sirva de ayuda
Perdon por la calidad de la foto , la saque con el movil y ya se sabe...bueno al grano
Rojo o verde -- quitamos el equipo de audio, asi tendremos un mejor acceso y no rayaremos nada ( los destornilladores los carga el diablo )
Azul--retiramos primero los mandos simplemente tirando de ellos, luego extrraemos la carcasa con el mismo sistema, OJO siempre aplicando la fuerza suavemente y repartida, detras estan los conectores y si tiramos torcidos o haciendo palanca nos los podemos cargar.
Blanco--una vez aqui ,ya veremos los tornillos que extraen esta pieza, los retiramos y la pieza saldra hacia abajo , ya con la pieza suelta podemos acceder al boton y repararlo con mimo, aunque como ha dicho un compañero , algunas veces solo hacen caso dandoles una buena hosti.......
Espero que os sirva y os resuelva algo
PD: La foto es de un v40 td del 97
