problema con el clima...funde el fusible
xbeltran
5 May 2009
2.054
viladecans
desde hace unos días el clima me funde el fusible, no me va la luneta térmica y también las luces del cuadro están apagadas....
Puede ser por el mismo fallo? o son diferentes fallos?
alguien me puede dar una pista???
Si se produce una intensidad de corriente excesiva que pudiera dañar el sistema eléctrico, el fusible se rompe para evitarlo, cortando el flujo de corriente eléctrica. Si cambias el fusible y éste vuelve a romperse, es porque hay un problema eléctrico. Así que te recomiendo que te lo examine un especialista.
De q coche hablamos?
Es una avería rara. No recuerdo haberla leído por este foro. Empezaría por comprobar que el regulador del alternador esté dando lo que tiene que dar, a ver si da picos de tensión y de ahí el fallo, y que la batería esté bien. Habría que saber si las luces del cuadro dejaron de repente todas de funcionar o simplemente están fundidas.
Como bien sabes si salta el fusible algún corto hay en ese circuito. Ahora no recuerdo si luneta térmica y clima llevan el mismo fusible, lo miraré en cuanto pueda. Sabes que hay 2 cajas de fusibles, la del vano motor y la que está junto al tirador de apertura del capó. Luneta térmica trasera y espejos calefactados van unidos, te lo digo porque no sé qué nombre lleva el fusible en la descripción de la caja.
Las luces del clima y las luces del cuadro de mandos se encienden a la vez, es decir, siempre. Cuando dices "el clima me funde el fusible" qué quieres decir exáctamente... ¿se funde cuando cambias la ruleta de la velocidad del ventilador o por las luces? Cuantos más detalles aportes, mejor.
