PROBLEMA CON LA PUERTA DEL MALETERO
alex_vlc
16 Nov 2012
Hola, soy nuevo en el foro. Tengo un problema con la cerradura del maletero. Me marca en el ordenador que tengo la puerta abierta pero sólo cuando enciendo las luces de cruce.
La puerta del maletero sólo abre una vez y si quiero abrir otra vez tengo que cerrar el coche con el mando y volver a abrirlo. Las luces de la matrícula sólo se encienden cuando abro la puerta del maletero.
He desmontado el codo por donde van los cables y sólo había uno de los cuatro que estaba pelado y el cobre un poco roto pero no estaba partido. No se si es suficiente para que no llegue suficiente electricidad porque cuando pulso el boton de abrir la puerta hace un poco de ruido el motor y las luces de la matrícula están con luz muy floja y cuando pulso el boton se encienden más intensamente.
A ver si alguien me puede ayudar, gracias.
sustituye los cables, aunque no estén del todo partidos. Y mira la clema que va en el maletero por si acaso está golpeada o algun cable dañado allí. Mira el post que puse hace un tiempo con ello.
