problema con t4
moñetes
11 Feb 2008
974
66
50
andaluz asta la medula.
vamos a ver, llevo un tiempo notando que mi t4 no anda, tiene el turbo nuevo, ( aunque este fallo se lo note antes de ponerle el turbo nuevo por eso he descartado que sea del turbo), el coche no acelera como antes de de coña, apenas noto el empujon del turbo, da tirones y cuanto mas piso el gas mas tirones y mas se ahoga, no pasa de 180 y si piso a fondo se ahoga, le cambie las bujias, filtro de la gasolina, parece que mejoro un poco pero sigue igual, no me da fallo de nada en el cuadro, le he revisado la bomba de la gasolina porque lleva un tiempo que suna mucho, doy contacto se holle cargar y se para pero cuando arranco empieza a escucharse asta dentro del coche, no le he puesto atencion antes pero creo que antes no se escuchava, alguno que tenga un t4 me puede decir si el tambien escucha la bomba de la gasolina, bien la averia me tiene loco porque el mecanico dice que si no me da fallo en el cuadro no es de corriente ya que el coche petardearia y daria muchos tirones, dice que puede ser que la bomba de la gasolina se este jodiendo y no mande la sufieciente presion a la inyeccion y de ahi esos tironcillos y que no acelere ni coja mas velocidad...los tirones no los hace siempre pero el coche no acelera ni de coña como lo hacia antes aver si me podeis alludar....
PD: cuando quite el filtro de la gasolina salio la gasolina negra como el tizon, se habra atascado algo? el coche arranca perfecto y ralentiza cojonudo, solo me falla sobre todo en altas y cuando acelero fuerte y la bomba se olle mucho puede ser que se este jodiendo y no mande la suficiente presion?
la bomba de gasolina del audi que tuve sonaba mucho, se oía dentro , sonaba un zumbido continuo, la cambié por otra y dejó de sonar, ademas mejoró la aceleracion, cosa que no esperaba porque no sabia que podía acelerar mas....espero que sirva de algo [ok]
A mi la bomba de la gasolina tambien me suena bastante pero por ahora no casca [cupi]
Los sintomas que comentas del ahogo del coche y que cuanto mas le pises mas se ahoga me recuerdan a cuando me fallaba una de las dos bobina de las bujias. tampoco daba ningun error en el ordenador.
TE4 dijo:
puede ser que sea eso, ya de tanto mirar no hago nada mas que pensar que puede ser tema de corriente....saldra el fallo si lo meto en la maquina aunque no me lo marque en el cuadro?
+1 con lo de las bobinas
si son las bobinas hay que comprar las dos porque como saber cual es la que esta mal?
moñetes dijo:
TE4 dijo:
a mi no me salia nada en la maquina y se volvieron locos mirandolo. al final vieron que una de las bobinas tenia una pequeña marca de un mal contacto (quemada), la cambiaron y perfecto.
yo cambie solo la que estaba mal pero tengo pendiente cambiar la otra, si puedes cambiale las 2. creo recordar que a mi me cobraron unos 70 leuros por una.
Buenas, si te falla en altas, yo también apostaría por las bobinas, ya que las bujías comentas que están cambiadas. Supongo que si fuese el filtro de la gasolina o la bomba, lo notarías también al arrancar . Como no soy un experto en mecánica no se me ocurren más posibilidades, con los tirones que comentas igual problemas de los inyectores también.
Espero encuentres el qué y no sea nada gordo [ok]
TE4 dijo:
moñetes dijo:
TE4 dijo:
la compraste en la casa oficial?
esque yo tengo aqui unrepuesto donde me traen lo que necesito de volvo y donde me consiguieron el turbo nuevo por 680e e igual me consiguen las bobinas mas economicas
Paketti dijo:
llevas razon tio hace tiempo que estoy pensando en lo mismo, le he hechado limpia contacto y todo a las bobinas y los cables pero el coche sigue igual, le cambiare los capuchones que tambien puede ser que esten comunicados, el caso que cuando cambie las bujias el coche mejoro un poco pero vamos poco y las bujias viejas habia dos que estaban mucho mas gastadas que las otras. no creo que sea de bomba ni de inyectores me decanto por corriente, puede ser bobinas o capuchones de bujia, a ver que tal me sale la broma y si puedo se lo cambiare todo...
otra preguntilla cuando acelerais en vacio vuestros t4 y levantais el pie el coche petardea un poquito, porque el mio si. pero bueno esto lo ha hecho siempre desde que lo compre pero nunca a fallado como ahora
Yo solo oigo la bomba justo antes de arrancar, luego, nada.
ronint4 dijo:
+2, aunque igual queda enmascarada por el ruido del motor, arrancado también se oye un pequeño zumbido aunque no se de que es.
Y si que petardea, con el coche caliente y en parado, dad gas hasta 3.000 y pico 4.000 rpm y soltad, a la 2a o 3a mete unos petardazos majos aunque bastante discretos. En el garaje se oye bien.
Saludos!!!
[Modo irónico satírico ON] oye, y porque no lo cambias por un Aero? ;D problema resuelto... no? [lol] [Modo irónico satírico OFF]
Suerte con el Buga que seguro que no es nada grave [ok]
gabach dijo:
jejejeje eres un caso valla...¡¡¡¡¡
otra cosa..ahora con el escape gordo petarde mucho mas parece un coche de correr jejeje asta de cambio a cambio tambien suelta su petardazo jejejeje me mola que te cagas...¡¡¡
mi T5 estando de serie tambien hacia eso de petardear,eso significa que de compresiones esta bien,sobre lo que dice de que se ahoga y toda la pesca,otra cosa que podria ser seria el caudalimetro,en la V70 que tenemos a los pocos kilometros le fallo,creoq eu fue a los 200mil,y daba los mismos sintomas que te pasa a ti,se ahoga,aceleraba menos,no pasaba de 180 etc etc... caudalimetro nuevo y se soluciono,prueba con eso socio.....
gabach dijo:
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Tony Montana dijo:
Y eso porque indica que la compresión está bien??? Sin ningún ánimo de polémica porsupuesto, que estamos calentitos ultimamente [zaas]
Saludos!!!!
