S60 Problema engranar marchas en frio
LaloS
13 Abr 2012
28
Buenas tardes
Tengo un S60 D3 de 2017, ultimamente por las mañanas en frio no puedo ponerle 1a ni marcha atrás, esta la palanca durisima y hasta que no pasa un rato no me deja ponersela, en caliente no tengo este problema, teneis idea de a que puede deberse?
Muchas gracias
mig850
6 Nov 2013
1.785
616
No lo fuerces. La marcha atrás en frío le cuesta. Haz "juego de caja", mete tercera, cuarta...un par de veces y luego marcha atrás.
'Me Gusta': juanan
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.694
1.647
España
No sé si tendrá algo que ver, pero a mí, en el 940, en frío, tengo que girar un poco el volante antes de meter marcha atrás porque si voy en primera girando, freno, y meto marcha atrás sin tocar el volante de la posición que se queda me rasca seguro, pero si giro media vuelta o más ya no rasca. :oops::oops::oops:
LaloS
13 Abr 2012
28
Es que directamente no le entra la marcha, antes lo hacia 1 vez al mes, ya todos los dias, no se si sera embrague o algun bombin de la palanca de cambios o que, al final me tocara pasar por caja y a ver que es
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.694
1.647
España
Es que tiene muy pocos años para que sea problema del aceite. ¿Qué kilómetros tiene?
Tengo un v50 y el mismo problema en frío, pero con la segunda marcha...luego en caliente disminuye, pero sigo notando diferencia con las otras marchas . Lo comenté al mecánico por cambiar la valvulina y me dijo que es difícil sea eso por que tendrían que estar duras todas las marchas . ...
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.097
4.208
Zaragoza Capital
Me huele a que tengas algún estriado dañado en la caja de cambios, y no haga correctamente la función de sincronizado. Si es este el caso, te tocaría abrir caja y reparar.
Respecto al kilometraje del problema... aunque sean pocos kilómetros, nadie está a salvo. Dependerá del uso dado al vehículo. Mucha ciudad obliga a usar mucho más el cambio de marchas. No pisar bien embrague, meter muy rápido la marcha, o soltar demasiado pronto el embrague, puede provocar (por acumulación) excesivo desgaste de algún componente. No digo que sea lo que te ocurre, y no digo que seas mal conductor, pero nuestra forma de conducir influye en las mecánicas.
'Me Gusta': NAUTICO
