Hola Pedemonte,, Sobre la garantia siendo del 2010 supongo que hablas de una ampliacion y no la de origen de fabrica. No conozco los detalles concretos pero tengo entendido que lo que entra/no_entra depende del dictamen de un perito que visita tu coche. Entiendo que ha de ser en S.O. pero no puedo ayudarte, lo siento..
Lo que si digo, que un fap no se puede colmatar en 70.000km por mucha ciudad a bajas revoluciones/velocidad que hagas. ¿No sera que estes sin liquido regenerador y por eso no se puede terminar el proceso? creo que hay que rellenar sobre 60.000-65.000km y sustituir a los 120.000.
Sobre el aceite no hablaba del grado de viscosidad 0w30 (me parece demasiado fino para el clima español ni que sea de alta montaña) o 5w30,, te preguntaba por la calidad ACEA que le metes.
Volvo=Ford=GEly aun llevando FAP recomiendan en mi caso un 5w30 A1-A5/B1-B5 con un contenido en cenizas en el caso d castrol de 1.24%... PSA, que supongo algo sabra, recomienda en los FAP imperativamente un ACEA C2.
Como dijo un vendedor de una reconocida marca fabricantes de aceites, y no es motul, a Ford y a Volvo les da exactamente igual que el contenido en cenizas porque cuando pete el FAP ya se habra terminado la garantia y podran metere 1200€ del ala. Todo esto por utilizar un aceite que no sea medio o bajo en cenizas como si dice expresamente PSA.
Hace muy poco tiempo estuve, y sigo, investigando un poco sobre el tema lubricantes y mis conclusiones fueron
A) pasar de recomendaciones Volvo y meterle el aceite que recomienda PSA que al fin y al cabo es el fabricante del motor.
B) Para mi PSA 1.6 Hdi 2012 egr+fap El mejor aceite es un tipo C2 , no siendo recomendable un A5/B5 y quedando totalemten prohibido un C3 por un HTHS > 3.5
C) Utilizar un aceite Motul Totalmente sintetico 100% y no un castrol (magnatec) con bases sinteticas 100% aun constando un 40% menos este ultimo.
D) no apurar los 20.000km entre cambios ni que sea el mejor sintetico del mundo mundial.
informacion recopilada de las propias paginas oficiales de cada fabricante son las siguientes;
ACEA A5/B5-10
Los aceites ACEA A5/B5 diseñados para usar en motores específicamente diseñados para usar un aceite de baja viscosidad. Tenen HTHS baja (>2.9 a ≤3.5cP) ceniza sulfatada≤ 1.6% de peso Número Base Total (NBT) mínimo de 8.0 mgKOH/g Siguen las normas WSS-M2C913-C de Ford.
ACEA C2-10
Los aceites ACEA C2 son lubricantes con Mid SAPS diseñados para usar en motores específicamente diseñados para usar un aceite de baja viscosidad donde se utilizan sistemas de mantenimiento posterior avanzados, como la filtración particulada diesel (DPF) y los catalizadores de tres vías (TWC). En general,
los aceites C2 tienen una HTHS baja (≥ 2.9 a ≤3.5cP) y ceniza sulfatada≤ 0,8% de peso Número Base
Total (NBT) algo menores que los A5/b5.
ACEA C3 Y C4 (mercedes,bwm, VAG) terminartemente PROHIBIDOS por HTHS alta ≥ 3,5
5w30
MOTUL 8100
ecoclean C2
| MOTUL 8100
Specifif 913C
CASTROL MAGNATE
C a5
CASTROL MAGNATE C C2
TOTAL INEO ECS
REPSOL ELITE COSMOS F
| REPSOL ELITE EVOLUTIO N
| SHELL HELIX ULTRA_P AP-L
5Densidad a 20°C
| 0.845
| 0.851
| 0,84
| 0.852
| 0,853
| 0,852
| 0,854
| 0,843
Viscosidad a 40°C
| 57.9
| 58.3
| 54
| 60
| 63,48
| 54
| 53
| 59,59
Viscosidad 100°C
| 10.4
| 10.2
| 9,6
| 10,4
| 10,6
| 9,9
| 9,7
| 10,2
Visc. HTHS a 150°C
| 3.0 mPa.s
| 3.1 mPa.s
| nd
| nd
| ND
| ND
| 2,95
Índice de viscosidad
| 171
| 164
| 164
| 164
| 157
| 170
| 150
| 162
Punto de congelación
| -42°C
| -42°C
| -39
| -45
| -36
| -36
| -36
| -48
Punto de inflamación
| 232°C
| 226°C
| 207
| nd
| 234
| 200
| 210
| 233
Cenizas sulfatadas
| 0.80%
| 1.09%
| 1,24
| 0,7
| 0,69
| 0,7
| ND
TBN
| 8.0 mg
| 10.1 mg
| nd
| nd
| ND
FUEL ECONOMY
| SI
| SI
| SI
| SI
| SI
| SI
| SI
ACEA
| C2
| A5/B5
| A5/B5
| C2
| C2
| A5/B5
| A5/B5 C2
| C2
API
| SN/CF
| SN/CF
| SL/CF
| SN/CF
CONSTRUCTORES
| PSA B71 2290
| Ford WSS- M2C913D
| Ford WSS-
M2C913-
A/B/C/D
| PSA B71 2290
| PSA B71 2290
| Ford WSS- M2C913LD
| PSA B71 2290
