Hola a todos! Primero me presento ante vosotros. Tengo un S40 1.9D del 98 y un S60 2.4D del 07 en casa y qué decir... me encanta estos coches y esta marca
Os expongo mi problema con el S40:
Desgraciadamente me cargué la luz de posición lateral izquierda del parachoques(un desafortunado golpe :_llh
. Cuando fui a cambiarla, haciendo pruebas de si las bombillas que tenía funcionaban, sin querer junté varias veces los cables, con lo que se provocó un cortocircuito. Al ver que se estaba provocando un corto (se oía el chasquido cuando tocan ambos cables) miraba a las demás luces de posición laterales y no ocurría nada, seguían encendidas.
Sin embargo, me fui a hacer cosas y a la vuelta me di cuenta que ninguna de las luces de posición laterales funcionaban cuando antes sí lo hacían.
He estado preguntando y me han dado a entender que podría ser el fusible de las luces... pero yo digo... y cual es? Porque he cogido la caja de los fusibles y no se cual podría ser (en el caso que el problema estuviera ahí)
El único que he probado a cambiar es el de Hazard, pero creo que ese es de las luces de emergencia. (Y al cambiarlo, las 4 luces de posición seguían sin lucir) He pensado tanto en el de radio / cigar light (accessory) pero tanto la radio como el encendedor me funcionan.
Por otra parte, he visto que las patas de las bombillas de éstas luces tienen una especie de condensadores (que no se si lo serán). Para qué sirve? Se podría conectar la bombilla sin esos "condensadores"?
Y por otra parte, ya final: he descubierto que la regulación de las luces cortas no va, a ver si alguien me puede decir si tiene que ver con éstas luces o simplemente es que se ha jodido por viejo...
Muchas gracias por las respuestas!!!!
