V50 Problemas aire caliente
28 Feb 2023
10
Malaga
Buenas tardes compañeros. Tengo un problema en mi V50 que , cómo indico en el título, me está entrando aire caliente por los aireadores estando el aire acondicionado parado. Digamos que con todo parado, el aire que debería ser a temperatura ambiente, me sale caliente, supongo que pasando por el motor. He puesto el aire acondicionado al mínimo , activado y desactivado la recirculacion, cambio de zonas. Sin resultados. El aire acondicionado si funciona bien y enfría correctamente. Supongo que tendré que desmontar guantera y demás y comprobar trampillas y termostatos. Pero antes, de meterme en materia, os consulto y pido consejo para que me orientéis.
Muchas gracias de antemano y espero vuestros comentarios.
También podría ser la válvula que abre o cierra el paso del líquido refrigerante al sistema de calefacción. Una diagnosis con DICE quizás arrojaría algo de luz.
Reactions: Francis70
Muchas gracias por tu respuesta. No tengo DICE. En principio estoy poniendo la entrada de aire en manual y parece que no entra aire caliente. Si no, pongo el aire acondicionado,
