Problemas con el cuentakilómetros y consulta sobre conexiones
txusmarcano
29 Oct 2006
48
lletraorama.blogspot.com
Tengo un 850 Tdi del ´96 con 325.000 kilómetros con un problema en el cuentakilómetros; durante una temporada cada vez que había un bache grande, se caía la aguja, y hasta que no lo volvía a parar el coche, no funcionaba. Evidentemente un día dejó de funcionar y ahora ya no va; el resto de la instrumentación funciona correctamente.
Consulte en otros foros y parecía que el problema venía de las ruedecitas del cuentakilometros-odómetro- que es habitual que se estropeen, por lo menos en el mercado americano. Así que pedí las piezas a un fabricante americano -http://www.odometergears.com- y se las cambié, después de atreverme a desmontar todo el salpicadero. La otra opción eran los 900 Euros que pide Volvo por el cuadro de mandos completo, y va a ser que no, sobre todo por que no te aseguran que el fallo sea del propio cuadro.
He leido en el VADIS de Volvo, versión 2004, que también puede ser el VSS o vehicle speed sensor-sensor de velocidad del vehículo-, que genera un código de error en la UCE, pero Volvo no tiene por costumbre hacer una diagnosis del vehículo como servicio independiente, y antes de gastarme un dineral en piezas que no sé si si sirven, quisiera saber si:
-Alguno ha tenido el mismo problema, y si así es, cómo lo solucionó.
-El tipo de conexión del coche, si es ISO 9141, si sirve el protocolo OBC-I o el OBC-II y sus cables de conexión. ¿Es necesario un scanner tipo los de AUTOXUGA o el propio VADIS es capaz de leer los datos directamente del vehículo?
Muchas gracias de antemano.
El cuadro de instrumentos va conectado a la centralita y si hay algún error este se queda grabado.
Prueba a poner la lanza de la caja de diagnosis (tras el faro dcho) en el A7 tal y como ves en la imagen
y pulsa el botón A y suéltalo. Cuenta la secuencia de parpadeos del led. Este parpadea por bloque es decir: si el código corresponde al 3-2-4, el led parpadeara 3 veces, luego para, luego parpadea otras 2 veces, para, y luego 4 veces. Si el códogo que da es el 1-1-1 quiere decir que no hay ningún código de error almacenado.
Yo, en tu caso, me acercría a un desguace a por un cuadro entero del 850
Gracias por la respuesta, pero yo tengo el conector para lectura de datos en el interior, no tengo ese módulo, o por lo menos no lo he visto.
He estado buscando el cuadro, pero sólo he encontrado para los modelos de gasolina, asi que si sabes dónde hay un Tdi, me haces el favor de avisar.
No lo tienes?. Está bajo el capó tras el faro dcho. junto a el depósito del lavaparabrisas.
Si fuese de los últimos 850 igual va por OBD, y el conector estaría bajo un portamonedas junto al cenicero.
Ahí es donde está, en un plástico negro para poner monedas, junta al mechero, debajo del cenicero, ahí. O sea que es OBD...¿Cúal de los dos?¿Se puede leer sólo con un cable o es necesario el scanner?
Ni idea chico. Sólo se que si no lleva la diagnosis como te he puesto en la foto, es que lleva via OBD, y que el conector va ahí.
Efectivamente, a partir de cierto año, los 850 ya no llevaban ese módulo de diagnosis mediante el led parpadeante, muy útil pero poco rentable para los talleres, ya que la diagnosis la podía hacer el propio dueño.
Los posteriores ya exigían la conexión al OBD con interface.
Respecto al fallo del cuadro, conozco un chico con el mismo fallo, después de desmontalo entero, tarea nada fácil, no dio con ello.
Mira la informacione neste foro:
http://www.vcportugal.com/forum/viewtopic.php?t=145&sid=8e399510f181d5f8fa2aab50cc230e26
http://www.vcportugal.com/forum/viewtopic.php?t=112&sid=8e399510f181d5f8fa2aab50cc230e26
El 850 de 1996 tiene la caja de diagnosis junto al cenicero (portamonedas).
Lo mejor software precio, qualidade es VOL-FCR para tu coche.
O sinal proveninte de las 4 ruedas vão para la unidade ABS e despois saem para lo "cuentakilómetros".
Portanto, pudes tener problemas com la unidade ABS o malos contactos.
KALAS dijo:
Ya lo he hecho, y el problema es de otro sitio.
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=2338.0
Desconectado Desconectado
Volvo for ALL
Ver Perfil WWW Mensaje Personal (Desconectado)
Re: Problemas con el cuentakilómetros y consulta sobre conexiones
« Respuesta #9 en: Noviembre 02, 2006, 11:56:22 »
Responder con citaCitar
Por cierto, a la versión VDO del panel de instrumentos sólo le llega señal para el velocímetro del sensor de la caja de cambios; las del ABS son para el control de crucero.
Un saludo ;)
