Puede Activar Pitidos al ABRIR/CERRAR Puertas?
Ivans
11 Nov 2007
41
buenas,primero presentarme me llamo Ivan y mi padre tiene un Volvo S40 1.6d 110cv que le va estupendamente.Es el modelo Momentum creo recordar el medio no??Pues eso que yo tengo un Golf IV y compre el cable y le active lo los pitidos de abrir y cerrar las puertas y mi padre quiere saber si existe algun cable como el del grupo VAG y si se peude con este poner este pitido al abrir y cerrar las puertas.
Nadie tiene informacion al respecto???Espero que me podais iluminar algo...GRAcias ZbanZ
Pues va a ser que no se puede a no ser que te lo hagan en el conce mediante software,cosas que no creo que hagan.
Tambien puedes hacerte tu un circuito con un zumbador, para que al activar el modulo del cierre centralizado pite. Es facil, pero no tengo ese modelo de coche.
Un saludo y espero haberte aportado mas informacion.
Gracias a los dos pero es de hacer un zumbador como que no lo veo....lo veo al complicado..yo es que mi golf lo que hago es que usa el claxon como sonido para cerrar y abrir...por eso lo decia..
No puedo ayudarte con lo del pitido pero si darte la bienvenida y enviarte un saludo.
Pues es lo mismo Ivans, conectarlo a la bocina del coche, que a un zumbador, sirena, o hasta incluso un radiocassete, jajajajajaja.
Si lleva el telefono integrado le puedes puentear unos cuantos circuitos y que te envie un sms al movil. Vamos, por seguir aportando comentarios graciosos....
>cuerno>
