puede ser del ralenti ?
javier6000
18 Ago 2010
181
57
madrid
Buenas chicos, tengo un T6 del 2000 con su geartronic, al que lo he llevado hace poco al concesionario de eurocatur de Avila, tras las respuestas leídas aquí sobre el ATF y el servicio en ese concesionario. Lo lleve para cambiar el aceite del cambio por que notaba cosas raras en sobre todo al llegar a los semáforos, o al frenar en algún atasco, como si se atragantara el cambio al tener que cambiar las marchas para detenerse del todo.
El caso es que mejoro bastante con ATF nuevo, pero sigue teniendo tirones y hoy me he dado cuenta que es como si al frenar fuese a calarse, bajasen las revoluciones a 500rpm +/- y luego vuelve a subir a 800 +/- y es como si se recuperase, pero hace una ruido y una sensación en el cambio que me asusta. :_llh:
¿pensáis que podría ser algo del ralenti ? También me comentaron hace un año en un concesionario que me vendría bien cambiar un silentblock que sujetaba el motor por arriba pero luego lo que lo propiciaba este cambio se soluciono .
No sabia si llevarlo a que mirasen el ralenti, por que si es de la caja de cambios , pa mi que hasta que dure... !!! coño a ver si se me va a joder ahora que le quiero poner el HHO cuando PKT lo baje a 7 litros !!!!:_emo:
Gracias por los comentarios que se os ocurran.
te comento: en el mio me pasaba lo mismo pero en manual, el problema fue que la mariposa de admision estaba sucia y lo que hice fue limpiarla... desde entonces perfecto
Mirate en bricos uno que subi de como hacerlo
un saludo!!!!!
gracias, ya he encontrado tu brico, no se si llegare a hacerselo yo o si se lo comentare al del taller que lo lleve para la ultima cosa, pero seguro que la limpiare.
