modificare este mensaje para ir añadiendo informacion a menudo.
TEMA DENSO PERO SIRVE PARA CONECTAR UN ORDENADOR AL COCHE
EMPEZEMOS POR LO FACIL Y EXPLICANDOLO FACIL.va por ti lecar88
todos sabemos que nuestros coches tienen cada vez mas y mas electronica radio,elevalunas electricos,cierre centralizado,retrovisores electricos,telefono,y un largo etc.
Cada parte de estas que he mencionado lleva incorporado un MODULO (un complejo sistema electronico) y muchos modulos necesitan entenderse entre si para hacer de nuestro coche una red completa y compleja de informacion que viajan de un modulo a otro (modulo:radio,elevalunas,telefono,velocimetro) ignorando o atendiendo lo que le interesa...
UN EJEMPLO CLARO: mi coche llevaba telefono incorporado cada vez que recibia un llamada la radio pasaba a mute y en la pantalla del velocimetro salia quien llamaba.en ese proceso que hemos visto interactuan un sinfin de modulos desde el de las ventanillas hasta la velocidad del coche y cada uno lo acepta esa informacion o la deniega (segun el modulo de velocidad cada vez que llamaban aceptaba esa informacion y subia o bajaba el volumen del telefono en funcion de la velocidad)
NEO MUY BIEN LA INFO Y TODO ESTO PARA QUE?
Si accedemos al puerto can bus de nuestros coches podremos cambiar,leer o entender muchisimas cosas fallos etc etc.
con ello ante una posible averia conectamos un aparatito al coche y averiguamos que es lo que exactamente le falla.
NEO NO ERES NADA TECNICO Y NO ENTIENDO NADA.
CAN es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GMBH [5], basado en una topología de bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos además ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples unidades centrales de proceso.
El protocolo de comunicaciones CAN proporciona beneficios como por ejemplo que es un protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus. También que el procesador anfitrión (host) delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente, por lo tanto el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas. Y por otro lado, al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto.
