Quitar colector admision
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
¿Es complicado quitar el colector de admisión para limpiarlo?. ¿Valdría la misma junta o hace falta junta nueva?. Por las fotos que tengo parece que el colector de admisión y el de escape salen a la vez, ¿es así?.
Es un V40 1.9D año 2000 (motor renault).
Si lo quitas cambia la junta, creo que salen a la vez, se que van atornillados juntos pero alomejor sale el de admision primero
Dani T4, ¿crees que merece la pena limpiar el colector de admisión?. Es que tampoco quiero meterme en faena por metrosexualidades, lo limpiaría si le viene bien a la admisión. Le han pasado 350 mil km con la EGR conectada y supongo que eso deja muchos residuos que reduzcan la entrada de aire al motor.
a ver ,para quitar los colectores- salen juntos- hay que quitar el turbo primero , incluyendo la tuberia de engrase, si te sigue interesando el tema te cuelgo los esquemas, pero solo si estas seguro, que un poco coñazo ....
Buffff, si hay que quitar tanto... como que paso. ¿No se puede limpiar el colector de admisión de otra forma sin quitarlo?.
nooop, segun vida hay que hacer todo eso solo para poder cambiar la junta de los colectores
tampoco parece tanto, turbo y eso , pero solo para limpiar es un poco pasada....
Voy a esperar que pete el turbo para la limpieza, porque me da que parto cualquier tornillo de la zona que están muy oxidados. Menos mal que no colgaste los esquemas...
si no hay problema en colgarlos cuando son útiles para alguien
el problema es que para colgar cada esquema tengo que capturar pantalla, reducir tamaño, recortar parte de arriba y abajo, guardar, descargar con pagina (imgur) y pegar....de uno en uno
pero no pasa ná, es un placer poder ayudar
