Radio Android XC60 2010
11 Sep 2026
11
8
Barcarrota
Buenas a todos.
Simplemente quería compartir que me he animado a poner una pantalla android al coche, sobre todo para poder usar Android Auto, pero como la instalación no era como la de mi Toyota que era solo empalmar y disfrutar, os pongo por aquí para que si alguno le pasa, que sepa lo que hacer.
En principio yo he comprado una de RSNavi en AliExpress, simplemente porque creo que era la que mas se ajustaba en precio y que fuera compatible con mi Volvo.
La instalación es un suplicio literal, pero suplicio de verdad, hay que sacar tornillos por todos lados en el salpicadero de este coche, menos mal que existe Youtube. Si os animais, lo bueno es que se desmonta todo con punta torx 20 creo pero para algunos necesitas carraca con la punta.
Luego es solo ir sacando piezas, poco a poco hasta sacar toda la consola central. Tengo que decir que no hay ni un milímetro de cable de mas en ningún sitio, madre mia.......todo super justo de cable y sacando conectores antrs de sacar la radio del todo, una odisea.
Y luego por último y creo que esto es lo mas importante, al menos en mi coche que es un D5 de 2010 con premium sound, se mantiene el audio original conectando el conectores dobles que trae (macho-hembra) al conector principal del original, el resto se deja igual, y luego se conecta igualmente uno que va en la parte inferior de la consola y que vale para que funcionen los botones del coche y la radio tenga información del clima y demás aunque en mi caso no deja modificar nada, solo verlo, casi lo prefiero así.
Básicamente solo se conectan dos cables (cuatro clemas) en total del power de la radio android, el gris para el estereo original y el verde para la consola central.
Resulta que llegado a este punto, consigo que la radio android funcione, que se vea el aire acondicionado, que funcionen los botones pero......la pantalla no suena por los altavoces del coche. Esto me trajo loco toda la tarde y casi me da algo después de la liada, pero buscando encontré a un usuario que resulta que nuestros coches esas radios android funcionan conectando las rca de la radio a la toma aux del coche mediante un cable rca-jack.
Luego se pone el audio en entrada Aux en el coche y listo, pero me resulta super extraño esto, entiendo que así se mantiene el audio original del coche y es como conectar un teléfono gigante al coche para que nos reproduzca el sonido.
Y en mi caso la cámara mi mujer con maña ha conseguido modificar la cámara original que estaba estropeada y ha hecho hueco con la dremel para que la cámara que viene con la radio quede dentro del plástico de la original, vamos una pasada.
Iré actualizando este post y contare algunas fotos de como queda cuando termine, si es que funciona jejeejej.
Un saludo a todos.
