Muy buenas, pues vamos a intentar a ver si el foro me deja subir las imágenes, el montaje de la radio android ya esta bastante puesto en el foro con lo que en lugar del proceso adjunto una imagen de ella montada
Ahora la parte divertida el montaje de las cámaras para 360, lo primero y más aconsejable es desmontar los espejos del coche para poder trabajar mejor y sin riesgos.
Perdonad la calidad de imagen pero el teléfono saca fotos demasiado grandes y las tengo que subir con la captura de pantalla.
Procedemos a retirar la tapa inferior para localizar el punto central y poder hacer el taladro
En el kit de cámara que compré viene con una bailarina para hacer el taladro a lo necesario y que no tengamos problemas de entradas de agua (si bien pero el agua entra por la unión del plástico así que, por muy estanca que sea la cámara y su montaje el agua entra por otros lados del espejo jeje)
Una vez ya puesta la cámara con su sello en donde corresponde podemos empezar a pasar el cable por la instalación original del espejo y así dejar todo bien protegido, yo utilice una broca de 6,5 como guia para pasar el cable y conector.
El resultado montado fue el siguiente
Se nota la cámara solo si asumes que es un elemento que no tiene este modelo.
Ahora bien como me avisó un compañero del foro tendría un problema para pasar el cable de la puerta al interior del habitáculo... Efectivamente hay un conector sujeto con dos tornillos y tuerca de llave 10... Esto va por partes, me explico en la puerta derecha hay dos pines que están vacíos con lo que por ahí no tuve ningún problema, broca de 6, luego broca de 7 y listo pasamos el cable de la puerta derecha al interior
No puedo adjuntar más imágenes en este post, pero bueno la cosa es que el taladro se hizo en las dos partes del conector con cuidado de no perder ni aislante entre pines, ni que se pudiera quedar sin su goma de protección.
