Reponer función elevalunas de un solo toque en S40 de 2005/2006.
S63
7 Dic 2015
587
18
62
Hace unos días bajé todas las ventanillas de mi S40 2005 (año-modelo 2006) para bajar la temperatura, tras haber estado aparcado al sol, y me encuentro con que la trasera derecha no bajaba con un solo toque, sino que tenía que mantener el pulsador presionado (sólo para bajar, para subir sí que funcionaba con un solo toque).
Como en el manual de mi V40 del año pasado se indica cómo reponer la función de los elevalunas de un solo toque, hice lo mismo con el S40, pero no parece responder al mismo método y, de hecho, en el manual del S40 no se indica modo alguno de reponer esa función.
No he podido comprobar si con el mando va bien puesto que en aquellos años se incorporaba la función de subir todas las ventanillas con el mando, pero no la de bajarlas (presente en mi V40 más nuevo, pero no en el S40 que cito).
¿Se os ocurre cómo reponer la función de bajada automática para esa puerta trasera?, si hay que llevarlo al taller, sólo lo arreglaría si es una cuestión de software, pues si hay que cambiar piezas y considerando lo poco que sube gente atrás en ese coche me parece que puedo sobrevivir manteniendo el botón pulsado las pocas veces que lo preciso, pero si es algo simple me gustaría tenerlo arreglado.
Gracias por cualquier consejo al respecto.
Buenas,
Dos cosillas,
En un concesionario/taller oficial te pueden programar la centralita para que puedas bajarla tambien con el mando. Yo lo hice en mi V50, y no me cobraron nada.
Para comprobar si es el botón o programación puede i tentar intercambiar el botón de un lado al otro. Es muy sencillo de desmontar, solo tienes que quita una plaquita que esta en la parte interior del tirador, con las simples ma os, y después sacar el tirador hacia arriba haciendo un poco de palanca con un destornillador plano, o algo asi. Si no me he explicado bien, hay videos en youtube explicandolo. Una imagen vale mas que 1000 palabras
Gracias por los consejos, intentaré ambas cosas.
En cuanto al botón, acabo de darme cuenta de que me falta comprobar el de la propia puerta, ya que sólo lo intentaba desde el asiento del conductor.
