Revisión de 60.000 ¿demasiado completa?
21 Mar 2025
12
Hola a todos.
Estoy en proceso de concertar cita para la revisión de 60.000 (5 años) de mi XC40 T5 Hibrido del 2020 y todavía estoy temblando del contenido de la revisión.
Me dicen que le toca:
- Aceite motor + filtro
- Filtro aire y habitáculo
- Revisión y cambio de aceite de transmisión
- Bujias
- Liquido de frenos (no pastillas)
- Vaciado y reposición gas A/C
... con sus liquidos, juntas y demás
En total... en taller de Madrid, 1058€ con descuento de 10% incluído.
Obviamente, lo más gordo es la parte de transmisión y del A/C
Hace como 25 años que no repongo gas de Aire Acondicionado en ningún coche. ¿Es realmente así? ¿Que operaciones son habituales/necesarias?
(Obviamente y siguiendo los consejos del foro, he pedido presupuesto también en Avila).
La verdad que lo del aire acondicionado me parece algo más que excesivo …. Lo que no sabría decirte es si está pautado en el programa de mantenimiento oficial. A ver si algún compañero nos dice ….
Reactions: Zeiss
Hola a todos.
- Bujias
Hola Vizorro,
No hay revisión exagerada nunca, si hay que hacerlo hay que hacerlo.
Si es cierto que el AC es raro con 60,000 km pero son 5 años. En mi anterior XC60 2018 tuvo un poro en tubo goma AC en garantía extendida pero al ser desgaste volvo cubrió una pequeña parte como gesto comercial. En mi caso cerca de 400 euros, no sé cuanto te tocará a ti. Te aconsejo hacerlo y si puedes que te digan el motivo como dice ccland.
No hay motivo concreto, más allá de que venga pautado por Volvo (y esa es la pregunta).
El coche no lo han visto todavía y yo no les he comentado ningún problema con el A/C.
La experiencia en carne ajena me dice que los circuitos que funcionan bajo presión, si no dan problemas mejor no tocarlos. Conozco un caso de un mecánico un poco manazas que se cargó la inyección de un coche de mi cuñado, por cambiar un racor “que tenía mala pinta” en una revisión pre-ITV. Detrás del racor se fueron más cosas, entró aire, se cargó la bomba….
Reactions: oscarhm22
Hola a todos.
- Bujias
Buenas compañero , aunque ya hace 7 meses que no tengo Volvo , he de decirte que eso es el timo de la estampita .
A mí también me timaron en su día , tranquilo no te sientas mal , es algo que en muchas ocasiones hay que pasar por el aro , en mi caso una revisión de líquidos , filtros y pastillas fueron 880 €, nada de transmisión ni bujías …
Desde hace 7 meses ya no voy en el Volvo S60 T5 my 19 , lo cambié por un macan 2.0 265cv gasolina , y aunque muchos no me crean , el mantenimiento en Porsche es inferior al de Volvo , increíble pero cierto ….
Yo no lo llevaría a la casa oficial en tu caso …
Reactions: Fracarc and Zeiss
Al menos en este caso reconocen el necesario mantenimiento de la caja de cambio.
Tal y como te indican, busca un buen taller independiente, que los hay, y esas intervenciones, no te digo que regaladas ni mucho menos, pero creo que por aproximadamente la mitad de importe, o poco más, se podrá encontrar.
Reactions: Fracarc and wierner
Hola a todos.
- Bujias
Hola.
Me parece todo correcto menos 2 cosas que veo excesivas:
- Cambiar el gas del aire acondicionado. En la vida he escuchado que tenga que cambiarse de no haber problemas. No tengo claro si se degrada de alguna manera con los años. Me parece haber leído que no.
- El precio. Por 250 €, quitando el tema del aire acondicionado (que serían unos 60-80 € más) lo tienes haciéndolo tú mismo.
La realidad es que Volvo se gasta menos de 200 € en todos los materiales y se gana 858 euracos por 4-5 horas de trabajo que no le afectan al pago de nóminas.
Como me dijo el comercial que me vendió el XC90, Volvo, donde gana es en los mantenimientos.
Con 5 años, también habría que cambiar el líquido refrigerante y el de dirección asistida (si la lleva hidráulica o electrohidráulica).
Personalmente, si lleva Haldex (que lo ignoro totalmente), le cambiaría el líquido del angular, del diferencial trasero y del Haldex junto con su filtro.
Reactions: Zeiss
Gracias a todos.
No es AWD, con lo que no lleva Haldex.
La cuestión es que es la primera revisión que le hago, estando además en garantía de la compra al renting, con lo que quiero asegurarme que se le revisa por la casa, para poder descubrir posibles problemas derivados de mal mantenimiento y reclamarlos al renting. De momento, sospecho que trae el software del sistema original con que salió de fábrica.
Las siguientes revisiones... ya veremos.
Puedes decirles que hagan la revisión pero no lo del aire. Tú decides al final lo que quieres que se haga. En ninguna revisión de mis volvos me han tocado el AC. Jamás.
Sorprendido por el cambio de ATF. Algo está viendo volvo para comentarlo en los mantenimientos?
Lo del AC puede ser por ser híbrido y tienen un sistema distinto. Recordar los problemas generalizados en los V60 D6 phev
Lo del a/c que te lo expliquen, pero normal no es. El líquido de a/c no habria que cambiarlo nunca, a no ser que haya un fuga, y, en ese caso lo que hay que arreglar es la fuga.
Si lo quieren cambiar porque hay algún problema detectado en el sistema de a/c, pues que lo asuma la marca, no que te lo quieran endosar a ti.
Hola a todos.
- Bujias
En lo que respecta al motor de combustion... con 60.000km en 5 años, no pasas de 12.000km de media, por lo que eres un firme candidato a que te hagan una revisión intermedia (menos de 15.000km). Los concesionarios lo tienen contemplado, y se lo hacen a muchos usuarios. Eso si, no se pueden hacer 2 mantenimientos intermedios seguidos. En tu caso, la cosa deberia haber sido asi:
1er año - 12.000km - Intermedio
2º año - 24.000km - Completo
3er año - 36.000km - Intemedio
4º año - 48.000km - Completo
5º año - 60.000km - Intermedio
- El mantenimiento intermedio, consiste en solo cambio de Aceite Motor y Filtro de Aceite. Te ahorras el filtro de Aire del Motor (50-55€) y el del habitaculo (65-70€).
- El liquido de frenos se cambia cada 2 años. Revisa en las facturas anteriores cuando te lo hicieron la ultima vez, porque deberia haber sido el 2º y 4º año, y ahora no le tocaria.
- El cambio de ATF (aceite de transmisión), en las cajas Aisin Warner, el fabricante de la caja recomienda cada 60.000km/3 años, aunque Volvo siempre ha dicho que no se cambiaba porque era de por vida. Sin embargo, creo tu T5 con motor tricilindrico+hibridación, monta otro tipo de caja, una Hycet 7DCTH 7/1 (del grupo Geely) tambien conocida como 7 DCT EVO, de 7 velocidades. En la web de Volvo, indica que se debe cambiar el aceite cada 60.000km, pero revisa las facturas y comprueba si se hizo en algun momento. Aqui tienes un enlace por si quieres saber algo mas: La caja automática 7DCT de Geely y su fabricación
- Sobre bujias, no te se decir, me suena que se hacen cada 45.000km pero lo desconozco.
- Lo del A/A... debemos tener en cuenta que el sistema no es como el de un vehiculo solo a combustion. En los anteriores V60 D6, el compresor de A/A tambien refrigeraba la bateria del sistema hibrido. Es de suponer que en tu T5 tambien es asi y requerirá mantenimiento.
Mi recomendacion: Revisa todas las facturas anteriores, analizandolas, para saber cuando se hizo cada cosa. En base a eso, se puede decidir que hacer esta vez. Merece la pena hacerlo, puesto que, si esta vez te correspondiera una revisión intermedia, te estarias ahorrando 100-120€ en cambio de filtros. Si no te toca cambio de liquido de frenos... ¿otros 120€?... Si tienes dudas, puedes ponernos por aqui los datos, o incluso las facturas (sin tus datos ni los del coche) y las analizamos.
Se están aprovechando. Cámbiale lo imprescindible: Aceite motor + filtro + Filtro aire (si quieres también el del habitáculo) + aceite de la transmisión.
Recuerdo el caso de una amiga (las mujeres son presas codiciadas por los talleres) que llevó su coche al taller para cambiar el aceite; me llama para consultarme que el mecánico le ha dicho que le toca cambiar las pastillas de freno, todas. Le pregunto cuántos kms llevan esas, me dice y le digo que no, imposible, que se están aprovechando. Habla con el mecánico y le dice que le parece muy pronto, entonces este rectifica y le responde que le pareció así en un primer momento y al examinarlas más detenidamente vio que aún no lo necesita. Si lo dejan, le cambia hasta las matrículas.
¡Ojo con los talleres!
Reactions: Fracarc and CCLAND
De lo que dices, yo creo que entra todo en el programa normal de mantenimiento cada 30.000 km excepto el aceite de la transmisión y el gas del aire acondicionado. Al menos en mi coche, esos son los intervalos.
- Lo del aceite de la transmisión, si es automática, no sé si a los 5 años o un poco más tarde, pero yo creo que sí que lo cambiaría preventivamente. Pero también opino que, si no te han indicado que eso es una recomendación extra que no entra dentro del mantenimiento, a mí me parece poco ético que te lo metan como mantenimiento oficial sin decir nada.
- Lo del cambiar el gas del aire acondicionado preventivamente me parece raro. No lo he oído nunca...
Gracias a todos.
Por desgracia no tengo el historial detallado del coche (sólo que se le hicieron las revisiones en su tiempo, pero en taller no-oficial -los renting ya no son lo que eran-).
No es cuestión de escatimar en lo necesario, pero dado lo que cuesta, hay que poner un poco de criterio en lo que es necesario y lo que es accesorio. Particularmente lo del AC no lo voy a hacer porque es algo que se podrá arreglar si falla más adelante o si empieza a ir mal.
Gracias a todos.
Entiendo que el coche no lo estrenaste tu y lo tienes hace poco ¿no?
De todas formas, si era de renting, lo mas probable es que se ajustaran al plan de mantenimiento oficial por lo que yo solicitaria un mantenimiento intermedio, de cambio de aceite y filtro, y te ahorras el filtro de aire motor y el del habitaculo (si eres minimamente manitas, puedes hacerlo tu por mucho menos precio) y te ahorraras unos 120€. Lo del liquido de frenos tampoco lo haria, y lo dejaria para el año que viene. Lo del cambio de aceite de la transmisión si que se lo haria. Y respecto a lo del AC... habria que informarse bien de esto.
Por ultimo... solicita que te den por escrito el plan de mantenimiento del vehiculo. Deberian hacerlo.
Hola a todos.
- Bujias
Lo del gas del A/C nunca lo había visto, pero como han vuelto a cambiar los gases por otros menos contaminantes y bla, bla, bla, vete a saber. Respecto al precio, no lo veo caro, a mi una revisión de aceite, filtros de aceite, aire y habitáculo se me mete en 500€ fácil. En cuanto a la transmisión, cuando hice el mantenimiento (que en no mucho me tocará otra vez), pedí precios y desde 150€ del más simple (cambio por gravedad) hasta 600€ del más completo (diálisis), a lo que había que sumar el IVA.
Yo sí lo veo caro. Ya lo veía caro en 2010, cuando me pedían 311€ por aceite, filtro de aceite y filtro de aire y 500€ por añadir filtro del polen y de combustible.
Si volviera a 2006 con los conocimientos y experiencias que tengo ahora, según saqué el coche del concesionario no pisaba ningún taller y solo lo tocaría yo.
311€ vs 80€ de hacerlo uno mismo
500€ vs 120€ de hacerlo uno mismo.
No hay color.
