Revisión de airbags
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Buenos días, ayer por casualidad me fijé en una chapita que viene en la puerta del conductor donde pone las fechas de revisión de los airbags. A mi coche le toca este año. Quisiera saber si esa revisión es necesaria, si es revisión o sustitución de los airbags y cuánto cuesta. Porque imagino que habrá que meter el coche a un concesionario volvo.
Muchas gracias.
tranquilo, la revision comienza con el chivato SRS/Airbag encendido es decir cuando el sistema Airbag esta fuera de servicio...
un saludo
/R
que causas son en las que de repente el/los airbag se queden fuera de servicio? posiblemente con el paso del tiempo el gas que active los airbag desaparezca?
- problema en un detector de impacto
- problema en el pretensor de cinturon
- mal-contacto en un enchufe por debajo de los asientos
- tension de alimentacion
por ej.
no hay recipientes de gas. Hay pastillas de sodio desencadenando una explosion en el momento de un impacto que permiten liberar nitrogeno a presion hinchando rapidamente la bolsa plegada del airbag. El sistema es muy complejo. Un problema con el chivato encendido solamente se puede analisar con un equipo especial para airbag que no todos los conces lo tienen. Prefieren borrar el error o sustituir la centralita por ej.
S2
/R
hola,no te preocupes de los airbags,el coche cada vez que pones el contacto,chequea los airbag,si hay algun problema ya te saldra el mensajito enel ordenador,un saludo.
opino igual... un tipo del conce me dijo que mientras no se encianda el chivato del airbag, el sistema funciona bien... no es necesaria regalarle dinero al conce para que te revisen los airbags..
salu2
