Revision del sistema electrico urgente
tribit2
3 Mar 2013
Deseo saber si cuando sale este indicador que quiere decir....hace un ruido tipo chillido se prendio el triangulo rojo del medio del tablero y se prendio el indicador rojo de la bateria ........el resto todo normal...
1) que se rompio la correa del alternador?
2)que esta patinando la correa y el alternador a veces no carga ????
3) que mas esta moviendo esta correa la bomba de agua??o que otra cosa mueve.?????
4) es peligroso hacer 130 kilometros en este estado del auto?????
estoy legos del taller volvo por eso es muy util su ayuda....Muchas Gracias:_coq:
modelo S40 2.4i año 2009
Entiendo que entres a buscar apuradamente una indicación de tu avería, pero deberías pasar primero por el apartado de Presentaciones para que la gente se anime a ayudarte.
1) Si se rompe la correa del alternador, con abrir el capó lo verías.
2) Si patina la correa en cualquier taller mecánico sin cobrarte nada te lo dicen nada más verlo
3) En tu motor la bomba de agua la mueve la correa de distribución, no la de accesorios (alternador, bomba de dirección, aire acondicionado)
4) Si el sonido viene de la correa de accesorios, habría que ver si el tensor se ha aflojado, si ha gripado algún rodamiento, si la correa está deshilachada, etc.
No es recomendable hacer km al coche sin saber el alcance de la avería.
Muchas gracias por tu orientacion el tema fue que el alternador por momentos cargaba y en otros no lo hacia. Y cuando bajaba la tension de la bateria en marcha daban otros mensajes como"revisar caja de cambios"se activaba y se desactivaba solo la tranca de las puertas no bajaban los vidrios....etc.Hoy lo estan reparando al alternador.....muchas gracias!!!!!!
