Rotura enganche del deflector de aire del techo solar
21 Jun 2018
7
Buenas a todos!
Hoy he ido a cerrar el techo panorámico de mi XC40 y el mecanismo de la luna del techo se quedaba bloqueado y volvía hacia atrás. He mirado y me he dado cuenta de que el enganche del extremo del deflector de aire estaba salido/roto, de tal manera que el balancín que hace que el deflector suba y baje no estaba anclado. Había un muelle y una pieza de plástico que une el extremo del deflector al techo que estaban desenganchados. Los he puesto como he podido, y aunque el deflector no quedaba elevado con el techo abierto, sí que he podido cerrarlo con el actuador eléctrico, pero esa zona quedaba un poco elevada una ve cerrada y comparada con el otro lado del cristal del techo. ¿Alguno habéis tenido el mismo problema? Estaría bien saber si hay esquemas de montaje, para que en caso de que haya alguna parte rota pueda al menos desmontar el deflector y que no haya peligros de que no quede el techo bien sellado.
Un saludo y gracias.
Hola compañero, me ha pasado lo mismo. Ayer al abrir el techo sonó raro, como si hubiera hecho efecto ventosa y luego no cerraba.
Luego cerrarlo una odisea, ¿lo has llevado a arreglar? Por si me puedes orientar con los precios.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Solo tienes problema para abrir, o tambien para cerrar?, a mi me paso algo similar pero fue por desgaste de la pieza de plastico, y compre el deflector.. porque esa pieza salvo que tengas impresora 3d, dificil hacerse con ella, si es que es lo mismo que te ocurre a ti..
    129,8 KB · Visitas: 6
Hola compañero, cuando lo abrí sonó como un crack y luego ya no pude cerrarlo correctamente a la primera. Tuve que sostener la pieza de plástico (el lateral) con las manos hasta que cerró pero se nota que no está encajado al 100%.
Que precio tiene cambiar el deflactor? Y la pieza sabes donde se puede conseguir para imprimir? Tengo un compañero que tiene impresora 3D.
El deflector.. buscate por esta referencia 31462495 y donde lo veas mas barato :)
