ruido caja de cambios, no entran bien las marchas
fdez1983
12 May 2009
Hola buenas mi nombre es Antonio, en Mayo de este año me compre mi primer coche un Volvo S40 136CV 2.0D kinetic 790000km matriculado en diciembre del 2005 ( no se que edicion sera del S40). El coche es basico basico no lleva ni el ordenador a bordo, ni mandos en el volante. Solo lleva el climatizador bizona y el motor que me gusta mucho, con deciros que tuve que ponerle las letras del trasero que no las llevaba...
En Julio de este año paso la revision que le tocaba del año.
La duda que tengo es que que cuando suelto el embrague suena como al ruido de las puertas de las peliculas de miedo, como si no estuviese engrasado el pedal. Además la marcha atras le cuesta entrar mucho mucho cuando esta parado, nada mas arrancar, luego cuando anda un poco entran bien, el coche esta en la calle. Tambien noto que las marchas no entran con suavidad. Cuando fui a pasar la revision me dijo el tio que las marchas de este coche son asincronas (vamos que es normal lo que le pasa), que meta primera y luego la marcha atras que entrara mejor, pero estoy mosca porque para el coche que es tendría que ir con suavidad, y estan duras duras.
No se si postear otro mensaje pero sabeis cuando puede costar poner los mando al volante y el ordenador a bordo?
Otra cosilla este modelo que lleva motor renault o el del focus.
Un saludo y gracias.
Pd: he leido bastante en el foro sobre el muelle del pedal, el bombin, pero me hago un lio....esta en garantia del concesonario que me lo compre (MOTOR 100 de alcazar de san juan).
No me extraña, con esa cantidad de kilometros que llevas 790000 KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM [leche] je je je je Es para que le cruja hasta el metalizado de la pintura [lal] [lal]. Me imagino que seran 79000 verdad??
Ahora en serio, a mi pasaba algo parecido, sobretodo en verano, me lo engrasaron y lo dejo de hacer. En cuanto a lo de que no entran las marchas no se, pero seguro que alguien por aqui te dice algo
Para descartar el embrague, un buen sistema es meter 3ª y arrancar, si el coche sale en tercera el embrague puede estar tocado, en el mio un V40, no tengo problemas al meter ninguna marcha. Un saludo y espero te sea de alguna utilidad el comentario.
Joaquin
Sorry me he equivocado son 79000Km, pero a vosotros os entran facilmente sin mostrar dureza???
A mi v40 le entran suaves, salvo cuando tengo que quitar la 5ª que ahí sí tengo que hacer fuerza. ¿A qué se debe?
Hace un tiempo me está pasando lo mismo, a ver si algun experto de los que hay por aqui nos da algún indicio.
pues yo tengo un s40 2.0d del 2006 y de vez en cuando no entra la marcha atrás.creo que no es embrague porque no entraría ninguna.es una pieza de teflón que lleva el bastón de las marchas y que se endurece.fácil de cambiar y barato ;>)
Perfect, revisare!
Buenas.
Si el motor es el 2.0 D es un diesel de Peugeot-Citröen, que también monta el Focus y el Mazda 3.
Respecto al ruido del embrague, es un fallo muy típico. No es avería, mientras las marchas entren bien y no tengas retemblor al iniciar la marcha.
tienes que engrasar la funda del cable del embrague,con 3 en uno o grasa liquida y prueba a cambiarle la valvulina al a caja,desapareceran todos las cosas extrañas. hechale de que lleva de origen. un saludo.
vamos a ver, comento...
a mi t4 le pasaba eso, sobre todo cuando estaba frio de un dia para otro, no le entraba la marcha atras, le suena un poco el cojinete de empuje que segun muchos mecanicos es normal, mientras que el sonido no valla a mas no pasa nada, asi lleva 1 año y asta ahora aveces le suena y aveces no...bien a lo que iva, es buena solucion meter primera y hacer doble embrague y meter la marcha atras pero lo mejor es que le cambies la valuvulina a la caja de cambios que seguro que esta en mal estado y de hay el problema de la dureza en el cambio, yo le cambie la valvulina a mi t4 y asta hoy va como la seda, le entran todas las marchas bien en frio o en caliente... un saludo
moñetes dijo:
a mi t4 le pasaba eso, sobre todo cuando estaba frio de un dia para otro, no le entraba la marcha atras, le suena un poco el cojinete de empuje que segun muchos mecanicos es normal, mientras que el sonido no valla a mas no pasa nada, asi lleva 1 año y asta ahora aveces le suena y aveces no...bien a lo que hiva, es buena solucion meter primera y hacer doble embrague y meter la marcha atras pero lo mejor es que le cambies la valuvulina a la caja de cambios que seguro que esta en mal estado y de hay el problema de la dureza en el cambio, yo le cambie la valvulina a mi t4 y asta hoy va como la seda, le entran todas las marchas bien en frio o en caliente... un saludo
joder moñetes...."hiva"........cuida el lenguaje tío.... ;>)> ;>)> ;>)> ssin coñas: moñetes,mi volvo es nuevo del 2006 y le pasa igual que al tuyo.por lo que en mi caso no debe ser la valvulina al estar con 20000km impecable.me inclino mas por lo de la pieza que me han dicho de la palanca de cambios..... ???
en la palanca debajo de todo el guarnecido,lleva como una bola para poder mover la palanca,dicha bola necesita negrase. a eso te refieres kaos66?
garrett dijo:
creo que zi....
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
soy malo escribiendo pero sobra el recarcarlo tanto sin coñas:
pues al mio se le quito le cambien la valvulina y fin de la historia , que suene el cojinete de empuje suele ser normal si no va a mas, el mio no va a mas asique,... si a tu coche le pasa eso mejor que lo vendas y te compras un volvo s40 t4 del 98 y solucionado el problema [melon] [melon] [jajaja] [jajaja]
moñetes dijo:
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
me handicho que los del 98 gripan..... :;:;>>
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
quien te lo a dicho no tiene mucha idea de estos coches, si no pregunta por el foro , los del 98 son unas maquinas que se comen a mas de un pepino gordo [jajaja] [jajaja] tiene una pega que es la mas importante, el tipico grillo en el turbo, que es ocasionada por la valuva de descarga del escape y termina por cargarse el turbo ademas es una averia que te va avisando con tiempo vamos que te das cuenta, que no se te va de golpe, es defecto de fabrica pero por lo demas son tornillos y van de pm te lo garantizo que yo tengo uno y tiene unos consumos que te puedes quedar sorprendico para los cv que tiene....era cocña lo que te he dicho vamos jejejejejeje
moñetes dijo:
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
JA,JA,JA:si te lo he dicho de coña...pa picarte...me consta que son buenos motores.pa gripar un motor o lo maltratas o se te rompe algo y se te mete dentro....un motor de hoy en día no gripa así por que sí....los materiales están más que estudiados para la carga que van a soportar.
moñetes dijo:
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
kaos66 dijo:
moñetes dijo:
Oye ¿ Y la válvula del turbo no la puedes comprar por separado antes de que casque o no te dan la opción en Volvo ?
Como consejo a lo de la caja de cambios, también viene bien el cambio del líquido de frenos.
