RUIDO EN RUEDA V50
villarmolinajm
15 Nov 2010
862
Barcelona
Buenos días
Una consulta que me está corroyendo la ignorancia.
Tengo un ruidito, que me hace solamente cuando giro las ruedas del coche en parado o cuendo voy a salir o aparcar, en la rueda delantera izquierda que me hace un CRIC CRIC CRIC que no tengo ni idea que es.
Cuando le hice el cambio de aceite, ... estube mirando y no vi nada raro en la rueda.
A que puede ser debido?¿:_ohh:
Si te lo hace en parado, suena más a dirección que a la rueda.
Entiendo que la rueda puede sonar cuando gira, no cuando está parada.
¿Has mirado el líquido de la dirección?.
si lo he mirado y en principio está bien de nivel.
Es una cosa muy rara lo hace solamente cuando sales de tener el coche aparcado
puede ser el final de carrera de la direccion asistida ya que segun tengo entendido cuando llega al final el sistema corta la presion con una bola de acero y produce un ruido que podria ser el que tu estas detectando,:_pen: saludos Julio
HOLA
Si al arrancar cuando estas parado y giras la direccion a la derecha o izquierda y te hace cac clac y en linea recta no te lo hace puede ser un balero o rodamiento homosimetrico que va en la flecha van cubiertos con los cubre polvos de hule hay que checar el lado izquierdo o ambos hay veces que te engaña y es el otro lado puede ser que tengas roto el cubre polvo y ya no tenga grasa el rodamiento esto es levantando el coche y te das cuenta si es eso tienes que llevarlo a un taller donde te cambien y revisen los cubre polvos y si hay que cambiar el rodamiento en ambos casos hay que sacar parte de la suspension y flecha.
En mi V40 me ha pasado un par de veces, y reapretando la tornillería de la zona se ha solucionado siempre. A ver si te sirve.
No, aunque también si están sueltos los puedes apretar, que no creo que sea así!!!
Me refiero a la tornillería de la barra estabilizadora, de los brazos de suspensión con los amortiguadores, en definitiva dar un repaso a toda la tornillería que hay por esa zona, que se pueden gastar o aflojar con el tiempo y con unos simples giros con las llaves que toquen pues se soluciona. Puede que alguna goma esté gastada y hace ese ruido. Piensa que al arrancar, girar la dirección, se está "forzando" la zona de motricidad, de forma que si algún componente va un poco suelto, hace que tengan movimiento y de ahí viene el ruido.
Suerte!!
