Los que conoceis el Volvo S 40 I sabeis que en la parte inferior del frontal hay una apertura para entrada del aire del radiador. En el mío, junto con la rueda de recambio, trae una pieza que en teoría permite cerrar esa apertura cuando el motor tenga que funcionar a temperaturas por debajo de 0º. Cuando no va puesta esa pieza, es decir, siempre, va todo abierto, entrando directamente el aire al radiador tal que así:
El tema es el siguiente: ¿No existe la posibilidad de colocar algún tipo de rejilla para proteger el radiador? ¿Existe alguien que venda algo así? Es que creo que tiene el inconveniente de que cualquier objeto que salga disparado desde la carretera impacta directamente con el radiador.
