S40 1.6 D no arranca
odr
12 Nov 2008
Hola, tengo un Volvo s40 1.6D del año 2006 y ayer despues de pararlo, esta mañana cuando he ido a cogerlo, no hay forma de que arranque. Tengo que decir que antes de pararlo, cuando iba en carretera note que el coche fallaba como si le faltase gasoil. Asi que llamada a la grua y derechito al taller. Segun la maquina de diagnosis tiene no se que de la valvula de presion bloqueada, pero despues de borrar el fallo sigue sin arrancar. Alguien que haya tenido el mismo problema me podriar echar una mano.
Saludos y gracias
Nadie que me pueda echar una mano. Segun diagnosis despues de borrar los fallos sigue sin arrancar. De momento no saben por donde meterle mano.
Que comprueben si le llega combustible al motor.
pues si la valvula de presion de no se que esta rota...por mucho que borres el fallo seguira rota...
con estos datos pueden ser mil historias...
+1...
cambiar la susodicha válvula y pista, no? de todos modos en el taller sabrán....digo yo, no? que para eso son mecánicos y cobran como tales...
Parece ser que es la valvula reguladora de presion de la bomba tandem . Mañana la reciben y se la ponen. Me han dicho que si sigue con el mismo problema tendran que desmontar la bomba tandem, ya que solo da 4 bares de presion cuando deberia de dar como minimo 200bares ante de llegar a la rampa del common rail, pero primero tienen que asegurarse antes de desmontarla la bomba. Ya os digo algo mañana. Gracias
