s40 1.9d año 2000 se desceba
-Kharn-
16 Ago 2012
40
Buenas.
Pues gracias a otro post en este foro, llegué a la conclusión de que le cuesta la primera arrancada del día porque se desceba el circuito de gasoil.
Ahora bien, mi pregunta es, por donde puede ser? cuales son los puntos mas comunes? como puedo averiguarlo?
Toda ayuda es bienvenida. Gracias.
Tóricas de los tubos de retorno de los inyectores, junta del filtro de combustible.
A ver si pillo un poco de buen tiempo y le echo un ojo, se encuentran bien las juntas de los tubos de retorno? me refiero a la hora de comprarlas
En el concesionario sin problema las encuentras, caras, eso sí. Sácale el tubo de retorno de cada inyector y ya ves el estado de las juntas, quizás con un poco de limpieza no necesites comprar las nuevas.
Me acabo de acordar que también la bomba de inyección se puede descebar por sus juntas. Revisa las juntas de tu bomba de inyección y mira a ver si pierde por ahí.
Vale, cuando me ponga me pongo con todo, que ademas toca cambiar filtros, ya de ponerse a la faena ponerse bien.
Muchas gracias, ya pondré resultados, y si me acuerdo, alguna foto a ver si a alguien le puede ayudar.
Bueno! he vuelto, le he hecho el mantenimiento al coche y bueno cuando he cambiado el filtro del gasoil he aprovechado y he sacado el porta filtros y lo he desmontado entero así que para poder explicarme mejor voy a usar las imagenes que he encontrado aquí en el hilo sobre el cambio del filtro de gasoil ( enlace al post original: http://www.volvo4life.es/foros/volvo-s40-v40-v50/57355-cambio-filtro-combustible-gasoil-3.html )
primero de todo he cambiado las juntas de todo
quiero destacar que la junta mas grande, que está situada aproximadamente donde arriba se señala como A estaba mas seca y menos elástica que la nueva. Aunque creo que si algo ha resuelto el problema (que la verdad aun no lo se porque lo he hecho esta tarde) es lo siguiente:
La parte que está señalada como D en la imagen he dado por hecho que es la salida del filtro hacia la inyección (sinceramente no estoy seguro del todo porque le dí mil vueltas al porta filtros) ahí hay una válvula, supongo que para que no retorne el gasoil, pues tenia holgura, quedó sustituida y tras cebar el filtro arrancó instantaneamente.
Dadas mis suposiciones, es posible que lo haya arreglado aunque quizá tarde en saberlo, por otra parte, mis conocimientos sobre mecánica de automóviles son mas bien pocos (lo cual me da rabia porque me gustan los coches bastante jaja ) por lo que pido disculpas si me he equivocado en algo o he dicho algo incorrecto y pido corrección, que así aprendo.
Cuando esté totalmente seguro de que ese era el problema lo diré por aquí a ver si ayudo a alguien mas.
Pregunta al respecto, el filtro en si viene protegido por una especie de cubierta metálica cilíndrica, la pregunta es: ¿tiene alguna función mas aparte de molestar? ¿hay algún problema en quitarla?
Un saludo!
Pues nada, con el frío ha vuelto el problema, llevo todo el verano arrancando después de comer, así que el calor del mediodía, sea lo que sea, ayuda. Pero llevo unos días que tengo que moverlo por la mañana, y nada, le cuesta 2 o incluso 3 intentos. En otro hilo ya había llegado a la conclusión de que se descebaba, en parte, porque al parecer el frío no era determinante para el fallo, pero la bajada repentina de temperaturas me hace pensar lo contrario, que se yo, igual lo arranco ahora y va bien, pero ya no se que narices pensar.
Deberías entonces revisar el estado de la batería y del motor de arranque (escobillas, limpieza), junto con los calentadores.
El motor de arranque es nuevo (dos años), la batería está revisada y los calentadores comprobados.
Edit: de momento creo que voy a mandar los inyectores a limpiar, así de paso cambio esas tóricas, si no, creo que puede ser que se descebe por la bomba, que por lo que he leído se ajusta bastante a lo que me pasa a mi.
¿Has comprobado el relé de los calentores y que le llega voltaje durante unos segundos a cada calentador? Cuando llegue el frío yo haría la siguiente prueba. Encender el coche por la mañana (costará varios segundos) dejar el coche que se enfríe de nuevo y volver a intentarlo pasado un par de horas. Si a la segunda enciende sin problemas efectivamente se desceba, pero si le sigue costando no es tema de descebe. Es por descartar ya que apuestas a que se desceba y quizás no venga de ahí el problema.
Si, se que les llega corriente a los 4. ¿Durante cuanto tiempo están encendidos? aprox. ¿no varia dependiendo de la temperatura exterior? haré eso que me comentas, pero podría ser que se descebe mas despacio ¿no? normalmente lo noto de un día para otro, o mas. En el mismo día, le cuesta la primera arrancada con el frío, el resto no.
bueno, he querido grabarlo ahora por la mañana, pero me ha dejado mal y ha arrancado bastante bien de todas maneras dejo el sonido aqui en un link porque ya que lo tengo... pero en fin, seguiré intentando capturar el momento. https://soundcloud.com/user-519870596/s40-830-8g
este es de ahora a las 12. arranca peor https://soundcloud.com/user-519870596/s40-1150-14a1
edit: de todas maneras el sonido resultante seria como lo que se escucha del 0.14 al 0.17 pero bastante mas tiempo y mas intentos.
También se puede descebar por las juntas de la bomba de inyección. Revisa la bomba y mira a ver si ves que esté babada en las juntas de la tapa.
No se ve que la bomba tenga ningún problema, al menos externamente.
hoy he conseguido grabar bien el sonido que hace en el arranque, hay que tener en cuenta que es el segundo intento, es decir doy contacto y se pasa unos segundos intentándolo, le paro y vuelvo a intentar, este es el resultado: https://soundcloud.com/user-519870596/s40-930-2691612
Probaría a ponerle una pera a la manguera de combustible o una válvula antiretorno y a ver que pasa. Cuando cortas con la llave se para rápido o tarda unos segundos?
Entiendo que la pera seria para cebar el circuito, ¿donde se colocaria? Válvula anti retorno tiene si mal no recuerdo. Cuando corto se para rápido.
La pera es para saber si realmente el circuito se desceba. Si dándole presión con la pera te arranca a la primera tienes la certeza que es descebe.
La válvula antiretorno yo iría probando donde ponerla, antes de la llegada del combustible a la bomba de inyección (para descartar descebe por la bomba), después del filtro de combustible (para descartar que pierde por el filtro) y así hasta dar por donde se desceba.
Prueba a sacar los tubos del retorno de los inyectores, igual alguna tórica tiene un poco de óxido y se desceba por ahí. Deberías escuchar la entrada de aire al circuito cada vez que retiras un tubo de retorno. Pero no los retires todos juntos. Retira uno, escuchas si coge aire, vuelve a cebar el circuito arrancando el coche y así con el resto.
BUENO! pues habemus solución!
Hice lo de la válvula y tal, pero seguía igual. Me cansé de no saber si al día siguiente por la mañana iba a arrancar o no, y lo llevé a un taller, han estado casi 1 mes ahí intentando diagnosticar.
Al final era la bomba de inyección, una parte tenia un poquitín de holgura y esto hacia que en frío, que el metal se contrae, se desfasase un poquitín cada vez, hasta que al final ha sido demasiado desfase y afectó al arranque, porque esto tiene que ser muy preciso.
No hizo falta, por suerte, cambiar la bomba, la arreglaron y ahora debería ir como la seda, que ya veré porque lo acabo de recoger, pero espero que si.
No lo había leído. Me alegro que solucionaras el problema y muchas gracias por colgar la solución. Seguro que ayudas a otros usuarios con un problema similar.
Lo dicho, enhorabuena y a disfrutar del coche.
