S80 DEL 2003: ¿ COMO SE PUEDE CIRCULAR CON LA TAPA COMBUSTIBLE CERRADA ?
ROBERTOVOVOL
17 Oct 2012
58
ZARAGOZA (ESPAÑA)
hola: con relacion a estos temas , dire que hace unos meses compre un s80 del 2003. magnifico como todo lo que tengo de volvo.
pero hay un asuntito que no logro descifrar y si hubiera un alma caritativa que me lo edxplicase:
¿ como puedo montarme en el coche y una vez que conduzco la tapa del deposito de combustible este cerrada?
el libro de instrucciones dice:
1- si se cierra con mando a distancia la tapa permanece desbloqueada durante un retardo de 10 minutos.
2-si se cierra con el botoncito del interior de la puerta la tapa se desbloquea.
luego no se puede circular con la tapa bloqueada......................................... .....¿ de verdad que no lo entiendo ?
espero haberme explicado bien
agradeceria vuestro consejo o solucion, en la cual no he pensado.
saludos a todos
por que si cojo un bache se abre.
esta abierta siempre.
no la puedo cerrar de ninguna manera
y al leer las instrucciones esta claro que no se puede, a no ser que exista otra manera de proceder.
a ver si alguien me da una solucion.
comprueba la bisagra de la tapa de combustible, es muy normal que se partan
no , si la puerta funciona perfectamente, cerrandose cuando asi lo dicen las instrucciones; pero estasa dicen:
1- si se cierra con mando a distancia la tapa permanece desbloqueada durante un retardo de 10 minutos.(pero esto es para cerrar desde fuera).
esto es lo que no entiendo: que una vez sentado en el vehiculo si cierro con su boton de puerta, segun las instruccciones, y asi lo he constatado, la tapa de combustible se queda permanentemente abierta.
seguro que hay otra manera d eactuar que no viene expresada en el manual..................................
Puedes tener bloqueado el buloncito que cierra la tapa. Prueba a darle un poco de 3 en 1 . En ocasiones van cogiendo porquería y al final no puede accionar.
Y si eso no funciona, tal vez podrias mirar ha hacer una "apaño" con un juego de imanes, para que permanezca cerrada con un poco de fuerza, no demasiada para que puedas abrirla facilmente, pero que no se te abra con los baches...
a mi me paso tambien lo mismo,,iva x la ciudad y al girar me di cuenta x los espejo q tenia la tapa como suelta,,,las patillas de donde va ese ""alambre"" tensor,,estava roto,,le puse 2 tornillos uno arriba y otro mas abajo a quedao estupendamente,,
depues le echare unas fotillos,,
es un poco chapucero,,pero como la tapa va cerrada,,pues no se ve!!jejejejjeje..
gracias , pero vuelvo a comentar que funciona de acuerdo con el sistema que especifica volvo en su librito de instrucciones
seguro que hay otra manera de actuar que no viene expresada en el manual..................................a veces los manuales son parcos con las explicaciones o no determinana todas las posibilidades
En el mio la tapa de la boca de la gasolina funciona con el centralizado de las puertas, se abre y cierra con estas sin ningún retardo; ya sea con el mando o desde dentro.
El coche muy chulo, pero que muy chulo...pero, podrías haber buscado otro sitio para la foto :_gri: ¡¡ Que mal yuyu me da el ángulo superior dcha !! :_gri:
bonito coche,,haber si le echas unas pocas de fotos mas,,y asi vemos tambien su interior!..
ahh,,,y si puedes tapar la matricula del coche,,mucho mejor!.[ok]
aqui te dejo una fotillo del ""brico chapuza"" q le hize a la tapa,,
tenia las patillas rotas,,por lo tanto para q no quedara suelta tube q poner estos dos tornillitos..
saludos...
hola:
gracias a IMG_3267.JPGIMG_3272.JPGIMG_3273.JPGpique por su foto, que para este caso no me sirve, pero me viene muy bien para arreglar la del 740 que me rompio un gasolinero al moverse hacia atras.
con respecto a volvo2000: entiendo que te refieres a que tienes un s80. bien pues en el mio todo funciona bien con respecto a esta tapa y por eso tienen que haber algo mas.
segun el propio manual, adjunto fotos de os textos, NUNCA, parece ser, se puede circular con esa tapa bloqueada. esto es para lo que pido asistencia .
segun lo que se lee, si cierras desde fuera con el mando, se cierra a los 10 minutos y si cierras desde dentro, se queda desbloqueada.
+1. Suscribo esto, las dos cosas, lo del retardo y lo del sitio para la foto.
Tu Volvo dirá que está en un desguace de personas !!.
Buenas tardes ROBERTOVOVOL, yo tengo un V70 y corroboro todo lo que dices sobre el tema de la tapa, el tema esta en buscar el cableado que va al cierre y desactivarle el electroiman que lleva, o actuar sobre el temporizador de este. espero que te sirva esta aclaracion y nos digas como te resulto.
ramontxete:
por fin encuentro a alguien que le ocurre lo mismo.
¿ y no crees que no puede ser asi ?
he formulado la pregunta al concesionario de valencia que viene en este foro, a ver que me responde.
lo cierto es que no puede ser asi . no puede ser que un coche de estas caracteristicas tenag ese error. y mas siendo que volvo siempre ha cuidado con esmero el tema bloqueo de puertas.
espero aparezca algun usuario que haya podido dar con la solucion sin tener que actuar en fuerza contra la mecanica del vehiculo.
¿ no te parece ?
Bueno roberto, el tema es que despues de cerrar el coche tienen diez minutos para robarte el combustible,robarte el tapon o pegarle fuego a nuestros vehiculos. el tema este proviene de que asi puedes cerrar el coche y echar gasolina.:_pen: es un poco triste pero es asi, de todas maneras algun componente del coche tiene que dar esta instruccion para realizarla, lo mas seguro es de que sea el (AEM) es un componente electronico que controla Radio,Alarma,Telefono,Tomas de mechero con corriente permanente, la pena es que esto solo se controla con el programa (VIVA) que es exclusivo de los concesionarios. ya e visto la contestacion del concesionario, si ellos no resuelven esta cuestion, habra que ponerse a investigar de donde se puede solucionar el problema. Un Saludo y Buena Suerte..
Buenas,
El tiempo que está abierta la tapa de combustible cuando se ha cerrado el coche con el mando es programable en un conce oficial. Pueden hacerlo desde 20 minutos abierta hasta nada, cerrada según se cierre el coche. Lo podeis cambiar. Es para cerrar el coche y con el coche cerrado echar gasolina.
Por otro lado, si al tomar un bache, o en una glorieta se abre la tapa, entonces es que tiene las patillas rotas. Es habitual en el sistema que utilizó el S60, S80 y V70 II. Cuesta 13 Euros la pieza en la Volvo, que la venden suelta y ellos mismos la ponen. Sino, aunque no estuviera cerrada con seguro, no se abriría por el muelle que lleva.
Un saludo!
