Sensor de presión de neumáticos en V40?
ffsfeli
20 Oct 2014
46
Hola a tod@s.
Tengo un V40 D2 Kinetic del 2014 el cual me aseguro el vendedor que traia de serie el sensor o el aviso de presión baja de neumáticos, pero al encender el cuadro, revisar todas las luces que se encienden y compararlas con las que aparecen en el manual de instrucciones me he dado cuenta que no aparecen las q indican la presión de neumáticos...
Alguien puede decirme como asegurarme de que trae de serie ese sensor? (sin tener que quitar el aire a una rueda claro) O si por el contrario al final resulta que no lo trae mi coche.
Muchas gracias
Hola ffsfeli:
En el mio se comprueba en el menú: botón Mycar, ok, control de neumáticos, y ahí ya sale el estado. En el manual viene.
Ojo existen dos tipos de monitorización de neumáticos; te copio y pego del manual del V40 MY2015:
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*9 - generalidades
El sistema de control de la presión de neumáticos
System)* avisa al conductor cuando la presión
de uno o varios neumáticos del automóvil es
demasiado baja.
La supervisión de la presión de neumáticos
utiliza sensores que están situados dentro de
la válvula de aire de las ruedas. Cuando el
automóvil circula a aprox. 30 km/h, el sistema
registra la presión de los neumáticos. Si la
presión es demasiado baja, se enciende la luz
de advertencia en el cuadro de instrumentos
y se muestra uno de los mensajes
siguientes.
TM (Tyre Monitor)*30
El sistema TM (Tyre Monitor) detecta la velocidad
de giro del neumático para poder
determinar si tienen la presión de neumáticos
correcta. Si la presión es demasiado baja, se
modifica el diámetro y, en consecuencia, la
velocidad de giro del neumático. Comparando
los neumáticos unos con otros, el sistema
puede determinar si la presión de uno o
varios neumáticos es demasiado baja.
Yo probarlo de manera practica todavia no lo he hecho, efectivamente habria que aflojar una rueda y ver que pasa.
Hola.
Yo estoy en las mismas con mi MY16, debido a que quiero hacerle un cambio de llantas. Varios distribuidores de llantas me han dicho al ver la válvula del neumático de goma, que esa rueda no llevaba sensores. Pero yo estoy en que si que los lleva. Me acerqué al concesionario, y en recambios me lo miraron introduciendo el nº de bastidor. Me dieron la referencia del sensor que en teorñia lleva.
Gracias a todos.
Pues va a ser q no lleva sensor de presión de neumáticos mi coche.... y eso q el vendedor me lo aseguró...
Buenas.
Respondo para informar por aquí de que el mío tampoco llevaba sensores. A mi no es que me lo asegurara el vendedor, pero en recambios, dando el nº VIN me sacaron las referencias de los sensores "que llevaba".
Bueno pues ya he hecho el cambio de llantas, he puesto unas sin sensores, y el coche no se queja.
