Buenas, alguien sabe de que forma se puede comprobar si un sensor de temperatura que va en la culata del motor?????? pues creo que este es el problema de mi auto.
Tengo cita el lunes para instalar en mi coche, un sensor de temperatura adicional para poder ver la temperatura del refrigerante del motor y otro para ver la temperatura del aceite del motor. Donde colocariais vosotros estos dos indicadores dentro de la cabina???? porque en todos sitios que miro me parece que quedaría rarito la verdad.
A alguien del foro se le a estropeado el sensor de temperatura del motor alguna vez??? según el diagrama el sensor es el B13 y según este diagrama me indica que si yo pongo el aire acondicionado entra en funcionamiento el ventilador del motor de forma forzada. Y si no entra al alcanzar la temperatura es porque el sensor de temperatura B13 esta dañado o el cableado esta dañado y no le llega la señal. Perfecto. Pero como puedo comprobar que el cable de señal que le llega al sensor es correcta y que efectivamente es el sensor el que esta defectuoso?
183,1 KB Visitas: 20
