sensor y led de inmovilizadorvolvo v40 año 2000
universonoro
17 Abr 2016
82
reus
hola he estado revisando el sensor led del inmovilizador que se encuentra en el altavoz tweeter derecho delantero del coche en el salpicadero.
nunca ha funcionado y supuestamente tendria que parpadear 3 veces al poner el contacto o girarlo,algo asi he leido en el manual,aunque no tengo instalada ninguna alarma .
alguien sabe algo al respecto??? he desmontado el sensor con el led y le he metido 3 voltios y el led si que funciona,antes y despues de la resistencia.
Si no tienes alarma ese sensor es para el mando del cierre centralizado.
Hola, lo más seguro es que ya no tenga carga las pilas del módulo de alarma.
arriba de la tolva de la llanta lado copiloto encontrás el módulo, lo abres y ves las pilas.
hola de nuevo,sabeis si todos los volvo v40 del año 2000 llevan alarma de serie???no se si tengo gastadas las pilas de la alarma como he visto en internet que hay que cambiar claro está,yo solo quiero que funcione la lucecita del inmovilizador,que aunque no tenga alarma el coche tendria que funcionar igualmente.
Tú estás seguro que eso es parte de la alarma? Siempre leí que era el sensor para el mando a distancia de apertura de puertas. Mi coche es del 2000 y tiene ese sensor en el tweeter derecho pero no tiene alarma. La alarma va con un módulo de alarma que creo está por detrás de la radio.
Hola de nuevo,es un sensor fotovoltaico que tiene que ver con la calefacción en modo auto ,ac solar cabin sensor temperature,y aparte la funcion de led para inmovilizador y los que tienen alarma tambien.
AIR TEMPERATURE SENSORS & SOLAR SENSOR
Two interior temperature sensors and 2 duct temperature sensors are required for individual temperature control of driver’s
and passenger’s sides. Each interior temperature sensor incorporates a fan which draws air through sensor.
The resistance of the air temperature sensors decreases as temperature increases.
The solar sensor, combined with the theft alarm diode, is a photodiode which generates a current when exposed to solar radiation.
lucecita inmovilizador volvo v40.JPG IMG_20161218_105931.jpgIMG_20161218_105943.jpg
Desmonté el sensor para subirlo a casa y probar el led metiendole 3 voltios funcionaba ok y cuando bajé a montarlo el coche me abria y cerraba igualmente con el mando.
El modulo receptor de la señal inalambrica del mando es el siguiente.
