Servicios conectados de google. dudas "de concepto".
3 Nov 2021
29
7
Buenos días.
Recién estrenado xc60 my22 b4 momentum pro. Me surgen algunas dudas, sobre el tema multimedia-navegación.,etc, y sobre otros.
1) ¿Al traer servicios conectados de google, ya no trae compatibilidad con android auto? Yo al menos no la encuentro. Si es así, cuando pasen cuatro años, ¿me tocará pagar la conexión a internet, o me quedo sin navegador?
2) usando los servicios de google que trae "de serie", tengo el navegador, tengo el google assistant.... y poco más. No puede tener instalado en el coche spotify, por ejemplo?. No he configurado mi cuenta personal de google en el coche. Si la configuro, ¿tendré acceso a más aplicaciones?. Y si la configuro ¿podré pedirle al navegador que me lleve a sitios que tengo configurados en mi cuenta personal de google ("casa", etc....)?
3) Se pueden definir distintos (dos, en concreto) perfiles de conductor, asignando a cada uno de ellos una cuenta de google distinta, y a su vez asignar luego una llave del coche a cada uno de esos dos perfiles. Con la idea de que si hay dos conductores habituales, cada uno use su llave, y cuando use el coche tenga la navegación y el resto de servicios de google según su cuenta de google.
4) Esta es de otro tema. ¿llevais activo el asistente de cambio de carril (suponiendo que se puede desactivar, creo haber visto que sí)?. Mi primera impresión en autovía es que a veces funciona y a veces no, y me resulta un poco molesto cuando funciona (a veces, tras adelantar, al volver al carril derecho no acciono el intermitente, y noto esa "incómoda" sensación de aviso en el volante).
5) el freno de asistencia, creo que se llama así, que hay junto al "freno de mano" de toda la vida. ¿se supone que funciona de forma similar al "autohold" de VAG?. O sea, para salidas en pendiente y que el coche no vaya hacia atrás, al cambiar el pie de pedal.
Espero no haber sido muy confuso en mis preguntas.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.
Muy buenas
te respondo mas o menos lo que se ..espero ayudarte y en lo erroneos que nos corrijan
punto 1---el coche de momento no trae ni android auto ni apple car ..dicen que en una futura actualización....lo de internet ..cuando se termine lo gratis a pagar ....para poder tener app y tal..los mapas imagino q sigan funcionando sin actualizarse
punto 2....las app te las tienes que descargar desde el play store del coche -----cuando actives tu cuenta de google pues veras todo lo asociado a esa cuenta
punto 3...imagino que sera como dices ..no lo he probado
punto 4--si se puede deactivar------y para eso es ..corregir cuando te vas a meter al otro carril sin dar intermitentes--interpreta que el conductor no esta atento y corrige---depende de las circustancias y tal lo notaras mas o menos--actua a partir de los 65km/h
punto 5--el coche se queda parado en rampas ..este activado el auto hold o no---el auto hold te permite estar frenado sin pisar el pedal
un saludo
'Me Gusta': fmm1967
