hola a to2
sigo con problemas con el cierre del piloto. esta tarde he desmontado el panel de la puerta del piloto para comprobar que le pasa al pestillo porque al bajarlo no cierra desde dentro todas las puertas. estan lubricadas todas las partes moviles incluido cerrojo y sigue fallando lo cachondo que sin el panel cerraba manual bien hatsa que e vuelto a montar el panel. para mas inri se me a soltado una varilla y con la llave no se puede cerrar solo con el mando. hay alguna forma de llegar al modulo del cierre para meter mejor mano que no sea por el minusculo hueco que hay al quitar el panel?
