Hola buenos dias
Tengo un Volvo S60 2.4D (código motor D5244T5) momentum del 2008 con 285.000 kilómetros, motor 163 CV y manual recién comprado.
Tiene 285.000 kilómetros y le voy a hacer un mantenimiento general preventivo y cambio de correa para saber desde cuándo lo tiene y llevar yo la cuenta.
El uso que le voy a dar es de autovía em recorridos +- largos (160kms) y por eso el preventivo.
Ahora vienen las preguntas
1. Que aceite le pongo? El anterior propietario le puso un Total 0w40 pero a saber cual habia llevado antes de ese propietario y no se si puede afectar al tema de taques... He estado leyendo el foro de arriba abajo y algunos recomiendan el uso del Motul X-Clean 5w40 para los motores 5 cilindros con FAP.
2. Anticongelante tras el cambio de correa. Actualmente lleva el G11 de color rosa, pero no se si es el adecuado para ese motor (D5244T5)
3. Liquido de frenos y valvulina, dudo si cambiarlos aunque esten bien, sobre todo la valvulina por si al cambiarla los engranajes de la caja se van al carajo por ser aceite nuevo.
4. Los filtros de aire, polen y gasoil van nuevos, por esa parte nada a tener en cuenta supongo, será como cualquiera no?
5. Tras ese preventivo le estaré rodando unos 1000 kms +- y luego tenia pensado utilizar el aditivo XENUM In & Out Diesel para hacer una limpieza del motor y el antifricción XENUM CE-300 que es sintético y va en el aceite. ¿Sabeis como van estos aditivos en estos motores?
Esas son mis dudas (perdón por la chapa) antes de llevarlo al taller para pasarle la receta a mi mecánico de confianza, no se si me recomendáis algo mas...
Muchas gracias volvistas ?
