Start Stop No se apaga
No se como será en Volvo pero siempre se ha dicho que como la batería que trae el coche de casa no te dura ninguna que le pongas después. Yo en parte de alegro de que me vayan a cambiar la batería por otra si el problema está ahí. Pero no acaban de decirme el motivo de la "avería". A ver, está claro que el star&stop no funciona porque la batería está baja, pero ¿por qué se descarga la batería? (insisto en que me extraña que pueda ser por el poco uso) ¿Y no sería mejor que me pongan otra como la que traía de casa, o me estoy beneficiando de que me pongan otra más potente? ¿alguien sabe las ventajas y los inconvenientes?
Por muchos motivos yo creo que la bateria de casa dura menos...
Primero que antes de entregarte el coche, este puede esta fuera, en n parking durante meses o semanas sin mover, que antes de salir de fabrica lo prueban todo, sin arranca el motor, que el alternador es un componente que con el tiempo se desgasta y no carga igual de bien que cuando es nuevo, que las masas del coche se alteran ( origen de muchos problemas electricos!!!) etc...
Pero una bateria sigue siendo una bateria, seria como decir que el filtro de aire de la casa dura mas que un filtro de aire OEM... No lo creo
Y digo yo:
si se descarga la bateria, y la bateria esta bien, ¿no sera que el alternador no carga lo suficiente...?
¿No deberia llevar un alternador de mas potencia?
Que te miren el alternador, y acepta la batería nueva más grande!!!
A mi tampoco me funciona y ya van tres veces que lo dejo. Funciona un par de semanas y ¡adios! otra vez igual....asi desde que lo compré.
Esto me suena a que la batería se ha viciado (es normal, con el tiempo van perdiendo capacidad de carga), y a que el sistema les ha quedado demasiado "apretado" en cuanto a potencia de reserva, con lo que una pérdida de capacidad de batería relativamente pequeña hace que los números caigan por debajo del límite mínimo fijado en el sistema start-stop. En el concesionario posiblemente te estén cargando la batería con un cargador de mayor potencia que el alternador del coche, con lo que están forzando una pequeña "recuperación" de la batería, pero en cuanto sales del taller y vuelves a cargar con el alternador te quedas como estabas. Hablando en plata, están echando balones fuera.
En principio no debería haber problema por poner una batería de mayor capacidad, de hecho debería ser mejor (hasta que toque cambiarla, que también será más cara). Otra cosa son los números que habéis puesto por aquí, si la batería no tiene mucho más de un año y el coche se usa con regularidad no me parece normal que no cargue más del 70% de su nominal, eso puede ser defecto de origen de la batería.
Tres años despues. El coche cumplió tres años en agosto. El problema continua. No hay averia... ¡salvo que la bateria se descarga sola!, y, como sabemos, por debajo del 70% de carga no funciona, de manera que no es una averia del sistema Start-Stop, sino del sistema electrico del coche. Aclarar que no tengo instalado ningun artefacto que pueda originar consumo electrico extra, solamente tiene el equipamiento de origen. Van tres baterias y el problema no se soluciona....Lo solucionaré yo cambiando el coche. Y no será por otro Volvo.
Pues armate de paciencia. ....yo 4 años con el c30 y el mismo problema ,ahora 68000 kmts y continuamos igual. ....desde los 15000 kms. ....vamos por la segunda batería....un saludo
los volvo s40 y c30 con sistema drive fallan por baja de % de bateria o por mala conexión de las tierras que salen de la bateria al chasis del vehiculo, te recomiendo cargar la bateria y limpiar las tierras con una lija fina para que esas tengan buena conductividad. siempre se soluciona de esa manera.
Buenas soy nuevo en el mundo volvo..
este mes me compré un v50 de marzo 2011 1.6drive 115 cv...muy bonito en gris plata acabado kinetic con 135000 kms...los primeros dias dias el start/stop funcionaba a la perfección...pero lleva ya una semana que aun estando activado no funciona...es normal???puede ser problema de que la bateria se encuentre baja de carga???no me sale ningun sms de error ni nada por el estilo, en fin...luego toco el boton drive y no se apaga...siempre esta activado...no se puede desconectar tocando simplemente el botón???en el manual pone que si...insisto le doy y nada sigue la luz encendida...es rarisimo...y claro luego tambien me he fijado en los consumos que vienen en el manual y lo que he leido por aqui...y la verdad que tiene unos consumos instantaneos y una media mas altos...unos 10 litros y pico...por lo tanto algo falla...eso de los 3,9 litros o 4´5 l/ 100 son reales o de broma???lo he utilizado el coche un 80% ciudad, 20% carretera...espero me iluminen un poco sobre este tema, gracias de antemano..
Hola mariobt,
El start/stop según indica el manual del vehículo aun estando activado no se pondrá en funcionamiento cuando las exigencias energéticas no permitan ponerlo en stand by. Por ejemplo, en verano con temperatura exterior alta y con el climatizador en marcha, no se suele apagar el coche.
Yo no le daría mayor importancia. De hecho, en mi C30 yo lo llevo siempre desactivado porque me temo que esto es una de las prácticas que los fabricantes usan para poder demostrar menos contaminación de sus vehículos pero que, a la práctica, se traduce en mayor incremento de averías. Por ejemplo, un TDI después de un largo trayecto es recomendable que el motor no se pare en seco al primer semáforo que se encuentre. Pues bien, el sistema start/stop no tiene este componente en cuenta y, por tanto, se para. Esto termina a la larga "cascando" los turbos, motor de arranque...
Por lo que comentas del consumo, deberías tener en cuenta si llevas el coche con el maletero lleno (equipaje prescindible), vaca (que influye negativamente en la aerodinámica), además del estilo de conducción (más conservador o más agresivo).. Mi C30 supuestamente tiene un consumo de 3,9 en fábrica y yo en mis años con él no lo he bajado nunca de 4,1 y haciendo "trampa", es decir, en autovia/autopista circulando a 90-100. Ahora mismo me indica el ordenador 4,6
Espero haber ayudado. Puedes buscar más información por el foro, pues sobre este tema me suena que ya se habló hace tiempo.
Un saludo,
Héctor
Muy bien gracias...pues eso haré lo desconectaré ( cuando me deje el coche jeje )...casi nadie me habla bien del start/stop en realidad es un quebradero de cabeza...el tema es q le doy al boton de drive y no se desconecta, la luz siempre esta encendida y en el panel siempre el mismo mensaje ARRANQUE/PARADA ENCENDIDO...como se desconecta???puede ser que se haya desconfigurado algo al meterle el vendedor una nueva bateria ( no compatible ) aunque funcionaba no se podia desconectar...y ahora ya me la ha cambiado por una AMG de Bosch que es como la de fabrica y nada tampoco,,,de hecho ya ni se activa aunque esta conectado segun el sistema...no se una locura,,,tanta electrónica...no da ningun sms de error ni nada por el estilo...estoy muy perdido...
Mariobt, si me permites una pregunta ¿donde as comprado el coche? ¿en un compraventa? haz valer ya la garantia o el desestimiento del vehiculo si es que puedes
A) el poner una bateria tradicional lo hicieron para salir del paso
B) el mensaje del ordenador de abordo solo es informativo y desaparece al darle a la ruleta del info de la palanca del intermintente.. El conectar/desconectar el star/stop solo se hace desde el boton al lado palanca cambios.
C) Aun no has dicho nada del filtro ,,, En los 2011 creo que ya no se añadia el eolys/cerinasque y ya era el sin mantenimineto... de todos modos ¿lo han cambiado o te va a costar +1200e dentro de 4dias a ti?
En el primer mensaje te hable de una bateria auxiliar, e incluso te dije donde estaba... Con las prisas y el atropello de las dudas quiza no pudiste leer a fondo mis comentarios...
si lo he comprado en un compraventa...el caso que es conocido desde la infancia, y hemos jugado muchos años al futbol...por eso el hecho de comprarselo a el...donde hay confianza ya se sabe el dicho...anda que es mentira...
Respecto a lo de la bateria tradicional me dice que puso las q les pone a todos los bmw,vw, etc...no me lo creo...pero bueno eso no importa ya me ha puesto una amg de bosch,,,que por cierto he tenido que ir yo en persona a la tienda d repuesto para que me den la buena...y pasarle a el la factura claro...
Punto B le doy al boton al lado de la palanca de cambios y nada no funciona...siempre esta en verde...no me deja desconectarlo...
punto C...el no ha cambiado nada del filtro...quizas lo compró ya con el filtro cambiado...pk yo lo he comprado con casi 140000kms...y no me da ningun sms de error, es mas lo he llevado a un taller d confianza y le metio la maquina y nada todo correcto....si sale ese error este me da una garantia de 12 meses por lo tanto haré valer la garantía y si veo que sigue dando la lata le diré que se lo quede para él, eso es evidente...el jueves me ha dado cita mi taller de confianza para mirarme el tema de la bateria...segun mi mecanico hay que codificar la nueva bateria para que vaya todo de la manera correcta...pero vamos que si este no logra que funcione el start/stop codificando la bateria, me planto de nuevo en el compraventa, y a ver que pasa...lo de la bateria auxiliar debe de estar correcta porque de exo los primeros 8-10 dias de tener el coche funcionaba a la perfección...gracias
Hola de Nuevo Mario
A) no se que bateria llevan los bmw,ww.merchis u otros germany, se que la bateria de origen volvo es 70ah 760A(que tambien es importante) tecnologia AGM, pieza/volvo 31255132. Es fabricada por varta AGM 570901076 b512... todo lo demas es poesia. El pagar la factura de la bateria es lo menos que puede hacer un amigo.
b) El metodo de on/off es el descrito,, sino funciona algo falla y no es la bateria ni la auxiliar, ya te lo digo yo. ¿has ido a la volvo a tener un diagnostico completo de tu coche? quiza te valga la pena y sepas de verdad que y en que condiciones has comprado. Aver si el jueves nos cuentas buenas noticias del mecanico. Si eres de Madrid-Sur, avisame y te enseño como funciona el mio, on/off, cuadro etc etc
c) no me creo que el filtro haya sido cambiado ni por el antiguo dueño y mucho menos por el compra-venta.. Un diesel con tanta ciudad como tu haces es una bomba de relojeria y con 135kkm le queda muy poca mecha. Exigele que te firme que si en 12meses se peta el FAP te lo cubre con su dinero o con la garantia(papel mojado) . Olvidate de sms tu coche no es un movil. TE digo que te saldra un triangulo amarillo en el centro del cuadro y en ese momento sera cuanod el tengas que llevar a revision y romper el cerdito-hucha
El sistema star/stop se fundamenta en la bateria auxiliar (8ah 120a volvo 31296300), son ganas de marear la perdiz con otra cosas y no empezar por hay. Otro forero me juraba que el jefe mecanicos de volvo decia que no existia tal bateria y hasta que no se cambio, no funciono todo de modo satisfactorio.
De acuerdo muchas gracias por la atención...en cuanto recoja el jueves el v50 del taller os cuento...a ver si tengo suerte...gracias
buenas tardes!
el v50 ya tiene su revisión 140000 kms---cambio de aceite y filtros ( aceite, aire y gasoil ) 150€ se llama...respecto al start/stop sigue activado pero sigue sin actuar...esta mañana lo he utilizado tanto por autopista como por ciudad y nada...y el boton sigue conectado con luz verde pero le doy y no me deja desconectarlo...estamos como al principio...me dice el mecanico que le de tiempo al alternador a que cargue...y luego tambien me dice que quizas haya que mirar el boton drive...puede ser que este roto...y por eso se haya quedado pillado ( en modo desconectado pero con la luz verde? )...la verdad que también es una opción a valorar...mañana he quedado con llevarselo a que lo mire mas despacio...vamos a ver como desemboca esto porque es raro raro...saludos
