Super ordenador de a bordo para nuestros S/V40
Hasala
26 Sep 2007
778
Bueno, navegando un poco buscando tonterías en las que gastar el dinero cuando lo tenga ;D he llegado a esto, lo he bautizado como "la polla con cebolla":
http://www.ipdusa.com/Volvo-S40V40-2000-2004/Engine/Scan-Gauge/p-82-423-656/
Se conecta al puerto OBDII de los volvos del 96 en adelante.
Muestra los siguientes parámetros:
* Velocidad máxima
* Velocidad media
* Temperatura máxima del refrigerante
* RPMs maximas
* Tiempo de conducción
* Distancia recorrida
* Combustible gastado
* Consumo medio
* KMS hasta agotar gasolina
* Tiempo para quedarse sin gasolina
* Combustible hasta acabar el depósito
También presenta información en tiempo real mediante agujas digitales:
* Consumo
* Fuel Rate- esto no se exactamente a que se refiere
* Voltaje de la batería
* Temperatura del refrigerante
* Temperatura del aire en la admisión
* Velocidad del motor en RPM
* Velocidad (MPH) [chungo] habria que ver si se puede poner en unidades del sistema internacional como casi todo chisme electrónico, si no mal.
* Presion en los colectores (no todos los coches)
* Carga del motor
* Posición del acelerador
* Ignition Timing- tampoco se a que se refiere
* Open/Closed Loop- Tampoco
Pero es que ademas permite leer códigos de error, apagar la luz de service...
* Reads Trouble Codes
* Reads conditions that set the Trouble Code
* Clears Trouble Codes
* Turns off the "Check Engine" light
* Tells you when vehicle is "Ready" to pass OBDII testing
* Make and store up to 10 rewritable special codes
to send to the vehicle computer
Cuesta 170$, al cambio no se cuanto será pero es un precio cojonudo para los que no tenemos ordenador de a bordo, si a alguien le interesa faltaría saber si se puede configurar para km/h y litros/100 km etc. A ver que opiniones hay.
Saludos!!!!
mola un monton, aunque tenga ordenador es muy util el invento....para cuando tenga pasta :-\
Despues de traducir he buscado y sale una web en español http://www.scangauge.es [chungo] aunque la traducción es mas bananera que yo que se, parece que se puede usar con unidades del sistema internacional!!!!
Pues esta chulisimo aunque yo tengo el ordenarcillo que trae el coche este me encanta y el rpecio me parece bueno,sera tamaño de 1 din???
No, es mucho mas pequeño, ahi tienes las medidas en pulgadas en la foto, serian unos 12.5 cms de ancho 3 y pico de alto y 2.5 de fondo, se podría poner delante de los relojes me imagino incluso sin modificar nada y ni taparía los relojes.
Hasala dijo:
[leche] [leche]
Realmente la polla con cebolla......pero en vinagre, y del bueno.
Buenas,
El que tenga una PDA o un iPhone también lo puede tener, hay específicos para estos aparatos [ok], y además sin cables mediante bluetooth o wifi, con la ventaja de disponer de una pantalla a todo color.
http://www.devtoaster.com/products/rev/
Yo estoy esperando a ahorrar un poquito...
YO tengo un itouch y el diamond, me serviria de algo eso? es que al ser en ingles no enteindo mucho... que se necesita
Con el itouch me parece que sí, lo pone en la web por lo menos.
Lo primero comprar el programa en iTunes Store, se llama REV lite (versión gratuita más reducida), allí te dice si sirve para el iTouch seguro.
Y luego comprar una interficie que se conecta al OBDII del coche y por wifi te envia los datos al iTouch, en mi caso al iPhone.
Unos 200 € aproximadamente te cuesta, pero tienes de todo, los relojes que te indican datos de presión del turbo, revoluciones, etc, son la bomba, incluso te dice las fuerzas "G" de frenada, aceleración y movimineto lateral, ya que los iphone tienen acelerómetro (lo de girar en los juegos el móbil y gira el coche), todo un F1 ;>)> ;>)>
Lo suyo es la lectura de errores, reset de estos y los datos del ordenador de abordo también, además no se ve ni un cable [ok]
y funciona bien? o es mas aconsejable el que aparece en el primer post? por que algun dia me gustarai algo de esto..
Tiene muy buena pinta ... ademas parece ser bastante estandar, asi que se podria utilizar al algun otro vehiculo que tengamos por casa.
Realmente es muy interesante, ordenador de abordo y lector de códigos de error todo en uno, me gusta...
en la web http://www.scangauge.es pone que vale 158 € ... lo cual no es nada caro.
Alguien esta pensando en comprarlo ??
jenio dijo:
Es lo mismo, lo único que el primero lo integras en el coche donde quieras y gráficamente es muy simple, el del iTouch visualmente mola y lo puedes tener con cualquier soporte en el coche. Y si lo quieres montar en otro coche, le quitas el cable del OBDII y te lo llevas al otro coche.
Cada uno sabe como lo utilizaría y para qué. Yo tengo claro que no quiero acumular aparatos, si uno ya me sirve, paso de comprarme otro [ok]
esta claro, pero este ultimo que has puesto e estado mirando y da bastante mas parametros que el primero del post. Por lo que lei te da parametros del turbo etc cosa k el primero no... tiene sus ventajas si de verdad va bien.. alguien conoce a alguna persona uqe lo tenga?
>:::, bueno por lo menos tenemos mas opciones a elegir, lo de conectar un dispositivo wifi a este puerto OBDII y luego gestionar los datos con algún programa tiene buena pinta, pero claro requiere de otro dispositivo, y de un software que traduzca estos datos, que no sé si estos `programas serán "free" o no.
Por completo me gusta mas el conector con wifi, pero por comodidad prefiero el que ya te lo dá todo, pero claro a ver quien hace de conejillo de indias ( o compra conjunta ya >::: ) , hombre el precio parece contenido, aunque habrá que sumar Gastos de envío + aduanas ( no se donde se compra ) + Iva´s.
Pero digo lo mismo, el saber que tenemos toda esta información disponible desde este puerto es lo mas importante ( si no estoy equivocado ).
Yo como no tengo ordenador en el coche me gustaría dejarlo fijo (siempre en el coche quiero decir) ya que no voy a bajar la pda, emparejarla con el emisor de bluetooth/wifi, ponerla en el soporte... cada vez q coja el coche. Para los que si teneis ordenador pero quereís mas datos si que es buena idea lo de la pda o el iphone, y no dudo que habrá varios programas freeware para ello.
Por cierto no lo he dicho pero el q puesto se puede ajustar el color de iluminación de la pantalla, para ponerlo a juego [grachie] , hay videos en youtube buscando "scan gauge"
Saludos!!!
