Tacos del motor
En cuanto a los tacos, estan rotos. Y lo de la perdida de aceite, eses motores suelen babar bastante aceite, puede ser por el carter, por los tubos del intercooler, por el reten del cigueñal (lado cambio), retorno turbo...lo mejor es que lo laves bien y despues de hacer unos kilometros echarle un ojo y mirar por donde pierde. Que te consuma un litro de aceite cada 10.000km no es nada teniendo en cuenta los kilometros que tiene y aun asi tampoco seria nada exagerado
mi hijo ha cambiado los del S70 TDI y no recuerdo que le costo, pero caros son!!!!
ahora le faltan los de bajo que son una especie de tensores y tambien son caros los jodíos!!!!
Ya los cambió todos, y el motor va impecable,
este que os pongo las fotos es el que peor estaba,
es el que apoya en la cuna de motor
y estaba deformando la cuna motor porque ya tocaba hierro con hierro...
os dejo las fotos para que veáis lo que pasa despues de 10 años de desgaste!!!!
    1,8 MB · Visitas: 79
    1,8 MB · Visitas: 59
    1,9 MB · Visitas: 55
Gracias por las fotos Super, en breves cambiaré los míos del puente que seguro noto mejoría también.
Los caros son los de los lados, carisimos aunque no tanto como 200€, y como decis los otros dos son los que se joden mas. Yo cambié el trasero hace no mucho y al delantero no le iría nada mal tampoco.
Es fácil, hay que levantar el coche de alante y soltar ese refuerzo que une los dos brazos de suspension. Después calzar un poco el motor con el gato o similar, y quitar el larguero gordo al que se sujetan los silent blocks (desde debajo se ve bien a simple vista si estan rajados, que no lo dudes lo estarán)- Hay que quitar varios tornillos gordos y fuertemente apretados (le tuve que dar con el pie a la llave mientras me agarraba al propio coche) y sale el larguero con los 2 tacos, se sustituye y volver a montar al reves.
Se nota MUCHO, yo al menos lo noté incluso en curvas con algun bache, al ir la suspension dura y baja se sentía en el morro levemente como si hubiera un péndulo dentro del capó, ahora esa sensación de imprecisión ya no existe.
attachment.php
Hola Hasala
Muchas Gracias por contarlo
por compartirlo y por poner las fotos...
este coche de la foto es un V70 ??
Veo que la barra que está en el suelo lleva 2 silenblocks o tacos redondos grandes
y además 2 taquitos redondos uno al lado del otro, más pequeños en un extremo de la barra,
me imagino que el otro extremo de la barra que no se ve tambien lleva otros 2?
¿que recomiendas? ¿por donde empezar?
¿ te lo has hecho tu mismo en casa?
¿es muy complicado ?
¿vale la pena aprovechar y cambiar todos los " tacos y gomitas" el mismo dia supongo?
¿sabes si venden un kit con todos los tacos esos o que conjuntos de tacos se deben pedir?
¿o cuales son las básicas para cambiar?
creo que debería hacer eso en mi V70 2001 muy pronto
porque mi motor pendulea mucho
y el silenblock redondo superior del motor está deshecho,
me imagino que si el superior está destrozado,
todos los inferiores estarán mucho peor...
otra pregunta es si
¿la caja de cambios tambien lleva sus propios silenblocks?
A cualquiera que tenga experiencia con el V70 me gustaría
que me comentaseis algo de este tema... o me dierais
algún consejo.
Gracias por todo.
El coche de Hasala (el de la foto) es un V40.
Lo mejor es que cambies todos los que estén en mal estado. No es complicado. En el v40 el motor está enganchado por el lado de la distribución, por la caja de cambios y por los 2 que tiene esa barra que sale en las fotos.
Gracias mitchankro por la respuesta
me dices que : Lo mejor es que cambies todos los que estén en mal estado. No es complicado.
ok , entendido.
pero me interesaría saberlo antes para tener los tacos comprados,
lel caso es que no podré dejar el coche colgado,
para ir a comprar los tacos....
por eso pregunto por alguien con experiencia en el V70 2001
¿y en el V70 2001 , que es el mío, sabe alguien si más o menos es el mismo sistema
que en la foto del post nº 24 ( 2 más arriba ) ?
¿y lleva también unas barras parecidas con 2 tacos gordos y los 2 pequeños en cada extremo?
En el v70 es diferente, depende de cual sea es complicado o facil de cambiar
Muy buenas, Tengo un S40 del 2005 con 180.000km y hace unos meses el motor me vibra bastante.
He ido a una tienda de repuestos y me cobran 80€ y 120€, sabéis por qué dos y dos precios distintos?
De precio que tal están?
Busca según modelo y motorización en páginas web de recambios tipo oscaro para hacerte una idea de los precios.
podeis decirme donde lleva los tacos el v50 del 2007? tengo dos controlados, el que esta arriba del lado distribucion, y otro en la parte de abajo trasera del motor ( el cual vi que solo vale 30€) muchas gracias
