TELE AVERIADA
lecar88
27 Jun 2008
11.165
7
60
salamanca ,creo
bueno, tengo una tele SONY RM 932 grande y guapa , de las de toda la vida, nada de plasma ni eso ;D y la muy hija de **** ha decidido averiarse, no arranca , cuando le doy al interruptor general suena un "clac" como de un relé y el led rojo parpadea en series de 2....como tengo menos dinero que uno que se está duchando, me preguntaba si hay alguien por aqui que sabría decirme que puñetera pieza es la que se ha jorobado, por si es poco y lo puedo arreglar yo....
si hay algun tecnico en estas cosas, que me ayude , por tutatis!!
PD: hommer y yo no podemos vivir sin la tele ;D
gracias, jaen, despues del curro me configuraré a ver que veo.... [ok]
El 90% de las veces es es fusible, yo llevo 2 teles y 1 mini cadena arregladas simplemente abriendola y probando el fusible con el voltímetro. Incluso puenteando con el destornillador en el hueco del fusible puedes ver si falla solo de eso.
gracias, hirax, es lo primero que comprobé.....y estaba convencido que sería eso [joder] [joder]
Creo que el modelo que has puesto no es correcto. Mira bien el modelo de chasis que en las Sony suele empezar por K+otra letra+serie de números. Los RX suelen ser los modelos del mando remoto. Mira bien el chasis y a ver que tengo por ahí ;) .
De todos modos repasa todas las soldaduras, sobre todo las de los condensadores que son los que dan el fallo que comentas el 50% de las veces.
Suerte [ok]
joerrrr macho .no se te puede dejar naaa ..seras manazas,jodio!!! [melon] [melon] [melon] [melon]
canadair dijo:
Suerte [ok]
[rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [melon]
cierto, lo que puse lo leí en el mando [melon]
detras de la tele pone: SONY TRINITRON KV-32 FX 68 E
grifff, todavia estoy esperando que me prestes algo, jodio rata [cupi]
ok [ok] . Especifica un poco mas los parpadeos del LED. Si son solo dos, o si son 16 en total.
coño, cuando enciendo el interruptor empezó con series de tres, pero despues de andarle dando tol rato ;D empezó con series de 2, pero no he esperado a ver cuantas veces lo hace......lo que si hace es cambiar la cadencia cuando toqueteo el mando a distancia, se salta las pausas entre series y empiezan de nuevo.....
lecar88 dijo:
canadair dijo:
Suerte [ok]
ya te dije ke a la mujer no te la presto ........y otra cosa no tengo naaaa ::) ::) ::) ::)...si tengo menos dinero ke el ke esta duchandose y con agua fria [cupi] [cupi] [cupi]
Mira cuantas veces parpadea, pero sin tocar el mando...
Si el led parpadea 2 veces consecutivamente, pero en ningún momento llega a generar alta tensión. La tele se estaba protegiendo a causa que esta en corto el IC TDA6111Q (RGB Del Rojo) de posición IC7300. Sustituye también la resistencia R8833 de 1.0 oh 0.5w que se abre.
Si el led da el código 16 (16 parpadeos). Sustituye el IC6802 de referencia MCZ3001D.
Pero antes de todo esto repasa las soldaduras.
Ojo, no te aseguro que con esto lo solucionesal 100%, no soy técnico de tv, ni trabajo en ningún SAT. Lo mio son otro tipo de aparatos... ;D
jope, pues para no ser tecnico...... [rezar]
en fin, mañana comprobaré lo de las series de led a ver que hace...y lo de cambiar las piezas esas, pues como no sé que coño son, ni como se distinguen, miraré las cositas esas que estan soldadas en las placas a ver si las localizo, imagino que tendran los numeros escritos encima ;D por que si no.....
muchas gracias, a ver si consigo arreglarla, por cierto, es una reparacion cara si la llevo al servicio tecnico?...por hacerme una idea
Es que tuve una Sony ... ;D
Las piezas son circuitos integrados y vienen serigrafiados en la placa, solo es desoldar, comprar otro igual y volver a soldar. Si tienes maña con el soldador no deberias tener problemas, si no lo usas mucho mejor no tientes a la suerte, porque lo mas seguro es que calientes demasiado la placa y jodas alguna pista o algún otro componente...
En cuanto al servicio técnico, depende con la integridad de con quien des, pero lo normal es que te arreen 60€ a poco que tenga. Si te arreglan solo el componente de la placa ni tal mal, pero si no se quieren complicar y te la cambian entera prepara bastante mas >fiebre>
el soldador de estaño y yo somos inseparables, aunque nos llevamos bastante mal ;D creo que lo intentaré por este lado, que la placa es muy grande y tiene muchas cosas pegadas que deben valer un huevo, como para pagar una entera.... >fiebre>
No sé si puede ser el caso, en la mía, KV29, pasaba algo similar y era una soldadura de un euroconector, prueba a mover el euroconector a ver si te hace contacto. Yo repasé las soldaduras y no ha vuelto a fallar.
repasaré las soldaduras por si acaso, gacias rolmedar [ok]
he comprobado las series del led, hace series de 2 indefinidamente, he contado mas de 24 sin parar....cuando apago el interruptor, al volver a encenderlo, se oye claramente un doble CLAC en un relé negro gemelo que hay en la placa, este tarde le hago una foto a la placa base a ver si me podeis indicar la pieza que puede estar mal, o las que debería repasar.....
gracias de nuevo [ok]
unas fotos de las tripas del aparato....
ahi se vé los dos reles negros que suenan (uno de ellos) al encender el interruptor
aqui se ven mas de cerca...
y en esta ultima, una panoramica de la placa del lado ldel interruptor de encendido...
ojala alguien pueda decirme cual piececita es la que me está jodiendo ;D
otro dato que puede ser importante: normalmente, cuando doy al interruptor, se oye el relé negro y empiezan las series de parpadeos de 2, pero he movido con los dedos ese rele negro , que tiene un poco de holgura, no como el gemelo, y entonces al apagar y volver a encender, no suena y las series son de 3 ......curioso no?
