temperatura no funciona
tinglillas
28 Ene 2016
6
Buenas en mi s40 del 99 en el marcador falla la aguja de la temperatura del motor y también falla el marcador de abajo que no se que es por que ni se ilumina ni pone ninguna letra o numero,pregunta: ¿sera el marcador completo o las conexiones¿. recordar que el coche le compre ayer por la tarde y ando perdido. Gracias
Tiene toda la pinta de que falle el sensor del termostato o el termostato al completo.
Gracias por la respuesta, pero por eso tampoco funciona el reloj que tiene justo de abajo?
Aqui estan las fotos, donde se ve la temperatura que no sube, y el reloj de abajo entre la temperatura y gasolina no se ve.
    267,9 KB · Visitas: 24
    320 KB · Visitas: 21
    267,9 KB · Visitas: 20
¿La pantalla de abajo se te encendía antes? Es que no en todos se enciende, depende si lleva la pantalla o solo una tapa
Si la pantalla no se ilumina es que solo llevas una tapa ahí. La aguja de la temperatura cuando el motor se calienta debería estar marcando en horizontal, tú la ves subir algo o directamente no se mueve y siempre marca abajo? porque de ser esto último podrías tener el sensor de la temperatura desconectado, tendrías que revisar las conexiones eléctricas que van en la caja del termostato, por si alguna está desconectada y es solo eso. Si la aguja se mueve pero no llega a estar horizontal o sobrepasa esa línea entonces tendrías un problema con el termostato en sí, que podría provocar que se te vaya o que ya tengas la junta de la culata fastidiada.
Se ve la pantalla,solo que no se enciende no veo ninguna tapa en ella, y la aguja siempre esta abajo, no se mueve.
La pantalla que no se te enciende es para visualizar los datos procedentes del ordenador de a bordo, consumo medio autonomía y esas cosas, si tu coche no lleva ordenador de a bordo la pantalla no se ilumina. Yo tuve esa misma pregunta al poco de comprar el coche y cómo no venia la preinstalación hecha para poner el ordenador me tuve que aguantar, eso, si, aprovechando un cambio de bombillas en el cuadro le metí una pantalla iluminada, en verde, procedente de uno que si la tenía, y por lo menos llevo la luz, caprichoso que estuve.
En cuanto a lo del termostato yo revisaría lo que te han indicado anteriormente.
sitoriu, no tuviste problemas a la hora de quitar las agujas de la temperatura del motor y el combustible para meter la pantalla? te marcaron bien después de hacerlo? En su momento conseguí la pantalla también y el cableado para hacer la instalación del ordenador de a bordo, pero me da respeto quitar las agujas y que luego no midan bien.
Aunque la mayoria lo sabemos, aparte de meter la pantalla y ruletita de selección, abria que pasar por el conce para cargar programa(€€€) para que funcione el ordenador de a bordo.
Buena, al final cambie el marcador y quitado que el "viejo" no era de ese modelo, el que compre hoy le funciona todo, hasta el ordenador :_emo:, pero sigo con el problema de la temperatura, menos el termostato que no lo e mirado, las conexiones estan bien, asi que tocara llevarle al taller :_llh: o probar a cambiar el termostato o el sensor, por si ese es el fallo.
