TENGO UN PORTATIL ACER Y NO PUEDO CONECTARME A INTERNET.
850GLT
17 May 2008
5.005
6
52
Pues eso, que tengo un portatil ACER y no puedo conectarme a internet con el sistema operativo linux, me da como conectado ( wifi) al 100%, pero le doy para que abra la página y nada de dana que no la abre.
A mí me pasó algo tan sencillo como esto:
me ponía conectado, y todo eso, pero no se me cargaba ninguna página como a tí.
Sabes cual fue la solución? Que puse la contraseña del router "bien" pero "mal". Es decir, la escribí "bien", pero las letras las tenía que poner en mayúsculas, y las puse en minúsculas. Suena raro, pero así fue.
Probaré de nuevo ya que ayer lo intenté y nada......
has probado a pagar la factura? jajajaja o lo tipico, reiniciar, apagar etc
yo deje sin pagar un recibo se conectaba, todo normal ( a ti te pone conectado por que lo estas, pero igual tienes cancelado el acceso a internet) pero me habian bloqueado el acceso a internet
tambien pueden ser mil cosas desde puertos cerrados a mil pijadas mas...haver si sale algun guru de la informatica
Lo curioso del tema es que con el de torre que tengo en casa vá de fruta madre y el portatil da conectado pero nó abre la página ni pá dios.
Y la pregunta es.... porqué tenemos un portátil Acer con Linux? Cuando nuevecito te lo dan con un Windows que da gusto verlo con su licencia original!!!!!!!! y encima se conecta a wifi a la primera! jeje! :)
¿No tendrás un cortafuegos activado?.
si tienes conexion con ono puedes tener algún problema con los puertos o algo así, eso me ocurría a mí, hasta que vino el técnico, no podía usar emule ni nada y la página la cargaba pero así se quedaba.
Pero si vino con linux cuando lo compré!!!
Has comprobado la configuración de red:
a) que la dirección IP de la puerta de enlace corresponde a la IP del router?
b) que hay servidor DNS primario y secundario?
Has calzado una dirección IP manual? Prueba a activar el DHCP, para que te tire de los datos de nueva IP, puerta de enlace y DNSs automágicamente....
Tengo mi linux (casi seguro que el tuyo es ubuntu también) un poco oxidado, pero hay en sistema->configuración de red un icono con una tarjeta de red para que revises la configuración de red (obvio, no va a ser de la tarjeta de sonido...) y ahí te da estos datos.
Si todo lo anterior funciona, prueba a conectarte por cable directamente al router. Si no navegas, coge el teléfono y armándote de "pacencia" llama al operador.
Si funciona con el cable, SEGURO que es lo que te digo arriba: configuración de red.
Callaaaaaaaa.......... calla blasfemo....!!!!! A la bicha ni mentarla.... NI MENTARLA!!!
Hace unos años era muy radical, quité el windows de mi casa totalmente hace unos 8 años.
Ahora le dejo entrar, pero lo tengo metido en una botella.... "P'aporsi..."
Gracias Paco!!! miraré lo que me comentas ya que linux no lo piloto nada, a parte de ser un profano en informatica.
Me indica que firefox se está cargando pero no responde , para abrir una nueva ventana primero debe cerrar la de firefox existente ó reiniciar el sisterma.
Ya le he reiniciado mil veces y nada....y no se como arreglarlo.
Si no cambias la configuración de red no podrás navegar... A menos que lo hagas por cable. ¿Pudiste navegar con cable?
http://www.debianadmin.com/ubuntu-networking-for-basic-and-advanced-users.html
Vete al menú de arriba, Sistema -> Red -> Conexiones -> Verás ahí un WiFi.
Ahí deberías tener "Usar DHCP".
Si lo tienes, dale a DNS. Deberías tener algo ahí. Si no tienes nada, entonces tu router no está bien configurado porque las DNSs deberían propagarse por la red desde el servidor DHCP (el router wifi en este caso).
El asunto es que sin saberlas no puedes navegar, así que o bien googleas para buscar los DNSs de tu operador y se los metes tu ahí a "calcetín" o bien llamas a tu operador para que te los digan.
Si tienes los datos de DNSs colocados, revisa que también tengas colocado la puerta de acceso predeterminada (default gateway).
Si podías navegar, coloca el cable, y revisa los datos de DNSs y ponlos cuando conectes el wifi (sólo podrás navegar por un dispositivo a la vez, así que o conectas el cable o lo desconectas y navegas por la wifi).
Todo esto suponiendo que has conectado la WiFi con su clave pertinente, etc, etc....
No me vá con el cable, no sé a qie menú te refieres, al de configuración?
En el enlace que me pones observo que mi sistema operatino no es igual.
en System pone : Kernel Linux 2.6.23.9lw
vamos que NPI He usado DHCP Me da como conectado correctamente, pero le doy al explorador y nada de nada y es la misma wifi que utilizo desde el que te estoy escribiendo esto.
Mierdalinux............
Oño, pues dime que distribución / versión tienes majo... porque si no es ubuntu...
ACER-aspire-one-linpus-linux.jpg ESTE ES EL SISTEMA OPERATIVO.
Yo probaria un momento a quitar la seguridad del WiFi y dejarlo libre, prueba que muchas veces es problema de compatibilidad con la encriptacion del router.
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk
