Hoy he estado poniendo la tercera luz de freno a mi 850 sw. Os lo cuento por si a alguno se le ocurre también ponerla. No es necesario tirar ningún cable ya que en el portón trasero en la parte derecha hay dos clemas una negra de la luneta térmica y otra amarilla de la preinstalación de la luz de freno. El único problema es que esta sin tensión ya que entre el interruptor del freno y la clema esta, (la amarilla) esta intercalado el avisador de bombilla fundida. El avisador del modelo que viene con tres luces de freno es distinto al que lleva el mió con solamente dos luces de freno. Aparentemente es igual con el mismo número de terminales tanto de salida como de entrada, pero en el de dos luces la salida de la tercera esta anulada. Bueno pues para darle servicio basta con puentear el avisador de freno puenteando la entrada que viene del pedal de freno (Terminal 54) con el cable negro y gris que viene del portón trasero ( 54 H )
