Desde que le he cambiado el termostato me ha bajado el consumo del coche. ¿A qué se debe?.
los motores de combustion-explosion son motores termicos, es decir, funcionan con calor y producen calor a la vez...,el motor está estudiado para que sus componentes dilaten y se ajusten a unas temperaturas que ,a simple vista, parecen altas, mas o menos a 90º. El combustible y la mezcla se hace mas optima tambien a esa temperatura, el motor necesita menos combustible para hacer la ignicion-explosion si la camara está a una temperatura concreta, el aceite circula mejor , el anticongelante circulando mantiene esa temperatura estable para que no baje y las tolerancias sean mayores aumentando el consumo...vamos, que un motor que se calienta deprisa y se mantiene estable consume menos porque aprovecha el calor en su beneficio.
Son cosas de termodinamica y eficiencia energetica y chorradas asi....
un saludo
