Tipologías de conductores (con encuesta)
Si puediera ser con sinceridad sería significativo, pero como difícilmente será así, resultará en cu
  • El Picajoso
    Votos: 0 0,0%
  • El Amo de la Carretera
    Votos: 0 0,0%
  • El Justiciero Vengador
    Votos: 0 0,0%
  • El Ráfagas
    Votos: 0 0,0%
  • El Lameculos
    Votos: 0 0,0%
  • El Elástico
    Votos: 0 0,0%
  • El Zigzagueador
    Votos: 0 0,0%
  • El Pobre
    Votos: 0 0,0%
  • El 2CV
    Votos: 0 0,0%
  • El Miedoso
    Votos: 0 0,0%
  • El Conductor Espartano
    Votos: 0 0,0%
  • El Perfecto
    Votos: 0 0,0%
  • El Integral
    Votos: 0 0,0%
  • Mad Max
    Votos: 0 0,0%
  • MK-47
    Votos: 0 0,0%
  • Ritmo Cruceroso
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
santibg
30 Jul 2007
180
Los diferentes tipos son estos hastalmomento:
1- EL PICAJOSO: Suele ir a su velocidad. En el momento que llegas y vas a adelantarle, por algún misterioso motivo se pica y acelera intentando impedir tu adelantamiento. Una vez lo has rebasado, vuelve a su velocidad y ves como por el retrovisor se va haciendo pequeñito, pequeñito.
2- EL AMO DE LA CARRETERA: Conduce absolutamente siempre por el carril del medio y lo de circular por la derecha no va con él.
3- EL JUSTICIERO VENGADOR: Se pone a 120 km/h en el carril izquierdo (o incluso a menos velocidad) y decide que como para rebasarle hay que sobrepasar los límites permitidos, no tiene motivo alguno por el cual apartarse, obligando a todo el que le quiera adelantar a hacerlo por los carriles derechos.
4- EL RÁFAGAS: Le da luces a todo aquel obstáculo que se encuentra a un máximo de 200 m por delante de él.
5- EL LAMECULOS: Suele engancharse al culo del coche que lleva delante como si de magnetismo se tratara, hasta que éste último le cede el paso y le permite adelantar. Mientras el coche rebasado hace la maniobra de cambio de carril, el lameculos aprovecha para hacerse un poco más a la izquierda todavía sólo faltándole ponerse a dos ruedas para adelantarte incluso antes. Este perfil de conductor suele presentarse combinado en algunas ocasiones con el Ráfagas, pero el efecto de éstas se disipa en cuanto llevas su morro a escasos 3 cm de tu culo y no puedes ver las cariñosas ráfagas que te dedica a una frecuencia de 21 ráfagas por minuto.
6- EL ELÁSTICO: Es ese conductor que cuando adelantas te sigue a un distancia razonable durante un tiempo determinado. Transcurrido este tiempo te adelanta y se pone por delante tuyo manteniendo tu misma velocidad. Su velocidad, con el paso del tiempo va disminuyendo sensiblemente hasta que empiezas a acercarte demasiado a él. Entonces le adelantas y se vuelve a repetir todo el proceso ya descrito que finaliza cuando alguno de los dos vehículos llega a su destino, se para a repostar o cuando el conductor no elástico se harta y decide aumentar o dsiminuir la velocidad para poner tierra de por medio con tan con esta tipología de individuo. Una vez hice un Tarragona - Calatayud acompañado de un "simpático" elástico. Y el elástico era él, pues yo fui casi todo el rato con el cruise control activado.
7- EL ZIGZAGUEADOR: Se caracteriza por circular a una velocidad muchísimo más alta que la del tráfico. Sólo se da en condiciones de tráfico muy densas y se le reconoce porque va cambiando compulsivamente de carril adelantando indistintamente por donde sea. Habitualmente no llega a destino antes que los demás.
8- EL POBRE: Se caracteriza por no encender las luces cuando está oscureciendo y por no poner los impertinentes al entrar, salir, girar, etc.etc. Al no usar las luces se cree que le va a costar menos la factura de la luz.
9- EL 2CV: Dícese del octogenario lugareño de al lado de su pueblo, morador de carreteras secundarias (con ligeras incursiones en otras vias en periodo de bodas, bautizos y comuniones) que de improvisto surge al asfalto sin aceleron previo ("yo a mi ritmo" y "¿señal?..¿que señal?") a traves de un camino o finca adyacente preferiblemente tras una curva sin visibilidad y a los mandos de su utilitario de siempre de los jamases.
10- EL MIEDOSO: Va a la velocidad del camión o inferior, no son molestos en autovia, pero cuando te los encuentras en una via de doble sentido con un carril para cada sentido... puede ser mortal.
11- CONDUCCION ESPARTANA: intento adelantar al que llevo por delante que va a una velocidad de 80 me pego a el y a su culo (LA VIA ES DE 100 O DE 120) y subitamente veo sus luces de freno en mi morro por que el tio es muy muy chulo,pues la conduccion espartana es:
1"reduces a 3 o a 2 incluso,para prepararte para un adelantamiento por la derecha.
2"si es posible adelantar por la derecha se le adelanta lo mas rapido posible
3"llevar la marcha en la que el motor mejor te responda para acelerar ok?
4"ponerte delante del chulito a unos 60 0 80 metros de el
5"comienza el ataque.
frenas en seco que el vea un descenso de velocidad muy brusco,el intentara o adelantarte o echarse a la derecha aun asi continuamos haciendole reiteradas veces esas frenadas bruscas y sin venir a cuento hasta que la velocidad suya sea la mas baja posible.
EL PROXIMO DIA NO DUDARA EN ECHARSE A LA DERECHA CUANDO VAYA UNA CRIATURA CON PRISA POR CUALQUIER URGENCIA JUSTIFICADA.
Hombre visto así con ninguno de ellos, te falta el conductor prudente que alguna vez le pisa un poco mas al pedal, valorando previamente el estado de la carretera y del tráfico. Ese soy yo y creo que la mayoría. [zaas]
No encajo en ninguno, lo siento.
Pero si sirve de algo, profeso un ODIO sincero y profundo al borrego que se establece en el carril del medio o el izquierdo, con cara de borrego, coche de borrego, actitud de borrego, hijos y suegra de borrego.
Si lo adelanto por la izquierda, le hago unos bonitos gestos acordándome de su familia, a la vez que le indico el carril que debería llevar (dudo que lo entienda, pero bueno, yo lo intento).
Y si lo paso por la derecha -sí, está mal, pero lo hago, porque los odio y porque yo lo valgo- procuro hacerlo en Macht II, para que el borrego no se entere y siga plácida y borregamente por donde le salga de los kinders.
tampoco encajo en ninguno, eso si alguna cosilla de las mencionadas podria aplicarse [cupi] [cupi] [cupi] [cupi]
Yo encajo ferpectamente en el perfil del conductor ferpecto. Osea, el de yo soy más listo, más prudente, más rápido..... ;>)> ;>)> ;>)>.
Puntualizo que EL MIEDOSO sí es peligroso en autovía. Dímelo a mi que conduzco un tren de carretera y en muchisimas ocasiones me las veo y me las deseo para poder adelantarlo. (eso cuando no acelera el muy cab.... y me deja tirado en el carril de la izquierda)
Yo tengo algo de Picajoso. Pero solo cuando me encuentro alguien q intenta pasarme con maniobras chungas, entonces me convierto en una mezcla de Espartano-Amo de la carretera. ;D Me jode mucho la gente q solo va a la suya sin tener paciencia con los demas.
Y a veces, en Rafagas. Cuando me encuentro con algun Miedoso, 2CV o Justiciero Vengador. ;D
Pero normalmente, no estoy en ninguna de estas clasificaciones. Pero he votado Picajoso, por q con los tiempos q corren y como esta el patio, quiza es la postura q adopto mas a menudo.
[ok]
Como hay gente que de forma justa reclama no sentirse identificado con ningún perfil ahí van un par más que hasta ahora no se me habían ocurrido. El nº13 ha sido encuñado con especial cariño [muuakk], dedickado y casi por petición propia para Mexi.
12- EL PERFECTO: Es ese conductor que lo hace todo bien (o eso se cree). Circula a la velocidad perfecta (esté dentro de los límites establecidos o no), pone siempre los intermitentes, respeta las distancias de seguridad, afloja la velocidad en caso de lluvia o condiciones de visibilidad reducidas, no sale de los semáforos antes de que se pongan en verde, etc, etc, etc. Es decir, nadie lo hace tan bien como él, ni nadie lo puede hacer mejor.
13- EL INTEGRAL: Es aquel que tiene un poco de los rasgos de todos los demás, obrando de una manera u otra según crea que las circunstancias se lo piden.
Zaurak dijo:
13- EL INTEGRAL: Es aquel que tiene un poco de los rasgos de todos los demás, obrando de una manera u otra según crea que las circunstancias se lo piden.[/b]
Gracias Zaurak!!! [muuakk] [muuakk]
Ahora si que me siento identificado del todo... ;>)> ;>)> ;>)>
Y muy bueno el 12, no se me habia ocurrido, es muy cierto! [ok]
integral parcial mas bien ;D
mad max edition plus xD
michel-vaillant dijo:
No si ya te veo... tu eres el fundador... Mad Max te copio el estilo... ;>)> ;>)>
Porque ahora no puedo que me esperan, pero mañana aparecerá el nº 14 MAD MAX!!!! Dedickado especialmente a Michel... para que luego no haya celitos [lalala]
jajaja vaya tela [jajaja] [jajaja]
sirballantines dijo:
Ahora si, me uno al 12, ahora bien reconozco que alguna vez soy un 13. >brind> >brind>
Eres profesor de auto-escuela, 'Señor 12'? ;>)> ;>)>
P.D.: Con cariño, eh... ;)
>brind>
Zaurak dijo:
Si, si ponlo! Que este es capaz de atropellarme por que yo tengo una para mi y el no... ;>)> ;>)>
Estoy deseando ver la explicacion de ese 14... ;D ;D
que bien te lo pasas mexi ;D
Es q yo soy 'ironico por q el mundo me hizo asi...' ;>)> ;>)> ;>)>
Pero no me negaras q la explicacion del Mad Max, puede ser muy divertida... [tititi]
jajaja que tio
ademas iba con tina turner que la llevaba a la cupula del trueno
yo voy a mi ritmo, unos días más alto, otros más bajo... como la Bolsa. "Ritmo" es un concepto invariable, inquebrantable, inmutable: se pone el control de crucero en X, y no se toca cuesta arriba, cuesta abajo, en curvas amplias, en curvas más cerradas... DSTC mode on... oooooopssssss, ñiiiiiiiiiiiiicccccc, je je, risas ;D.
Si hay que adelantar, se adelanta, porque no podemos permitir que el concepto "ritmo" sufra menoscabo alguno por la acción de cualquier patán sin fundamento ;). El concepto "adelantamiento" significa que llego a tu altura porque voy más deprisa que tú, y te paso, seas del tipo de conductor que seas, sin piedad. Por la izquierda, por la derecha, por arriba, o por el portón, todos los caminos conducen a Roma. Sin dolor, sin acritud, sin tiempo para que reacciones y evites el adelantamiento.
A la inversa, si tú vienes más deprisa que yo, no te preocupes, que me echaré a la derecha, te daré el intermitente y te facilitaré el concepto "adelantamiento", porque soy muy buena gente, y mi madre y mi mujer además añaden que muy guapo ;D
No, no me pico: "pique 1.0" es incompatible con "ritmo 3.1"
Mi hábitat natural son las curvas, lugar donde me expreso con más corrección vandálica que en las rectas: no consiento que un madrileño despistao me estropee unas risas en las curvas de Torrelodones, que son MÍAS, y sólo mías.
Hale Zaurak, define, define, añade conceptos al Volvonario de la RAE ;D
