Tornillo discos traseros en Volvo V40 AYUDA PORFA
loco8694
17 Ene 2011
13
Hola compadres!!
Tengo una dude, el otro dia intente hacer el cambio de pastillas y discos traseros a mi volvo v40 del 2000, el problema es que no pude sacar el tornillo tipo allen que sujeta el disco, el tema es que con una allen de 3mm parece algo pequena...y la de 4mm no entra... con metrica SAE tampoco he tenido suerte.... alguien sabe como quitar el put... tornillo ?
COn un destornillador de impacto ? que cabeza ?
Gracias compis!!
comprate un maletin de esos que tienen puntas para atornilladores electricos de todas clases, viene tal cantidad de ellas que siempre enc ontrarás alguna que sirva, es posible que alguna tenga algo parecido a 3,5mm.....o si no le dás aflojatodo y metes una punta de 4mm a martillazos , una vez flojo cambia el tornillo por otro hexagonal si es posible y listo....
jaja!!
Ok ok, ya veo igual me compro uno de esos de impacto que he encontrado por 10$ y a ver que passa!! esto de los frenos me esta dando por saco!! pero lo voy a conseguir!!
Hola bucovich,
Me puedes dar mas info de este tipo de punta ?? la verdad es que seguramente es asi.. ya que no encontre nada que funcionase.
Un saludo y gracias!!!
Buenas Ego,
Mercy por la info pero me temo que no, el tornillo que trae mi coche es un tipo hexagonal.. diria que un allen pero la metrica me esta matando!! no encuentro la que toca.
Gracias de todas formas
Creo que los allen tienen dos tipos de medida: una en milímetros y otra en fracciones de pulgada y no coinciden prácticamente. Una llave de 4 mm es casí idéntica a una de 5/32' pero si metes una de 4mm en una cabeza de 5/32 y la fuerzas es fácil redondear el tornillo o la llave si es mala. En automodelismo pasa muchas veces, algún tornillo no es ni 2mm, ni 2,5mm, entonces es 5/64' que está entre medio de los dos aproximadamente. Quizás esto resuelva tus dudas.
Carlos.
Gracias compi,
Lo malo es que con un cloega lo miramos sin suerte.. lo intentamos con juegos SAE i en mm y nada.. Ya os dire al final como co.. lo he conseguido!! igual es un 3mm que esta dado..
UN saludo
Lo que comentas es la medida americana, pide un juego de llaves allen americanas y solucionado. Nosotros en el curro la utilizamos para los productos que vienen montados de EE.UU.
HOLA
Bueno si tienes problemas y no fuera medida en pulgadas o milimetrico ni punta torx quiere decir que ya se daño la entrada del tornillo lo que se puede hacer es con una cegeta hacerle con cuidado una ranura de lado a lado,le pones afloja todo esperas un rato ya que normalmente traen oxido y cuestra trabajin quitarlo y despues con un destornillador plano lo quitas y listo cuando los montes nuevamente le pones tornillos nuevos de cabeza torx y plana y asunto arreglado.
Ya esta!! al final una de 3.5 .. un poco pequena pero funciono ya que el tornillo no estaba muy fuerte!! Alguien sabe de que co... sirve este tornillo toca pelotas... ya que en el disco de detras izquierdo no estaba... ? Paketti.. tenia 2 juegos (uno metrica y el otro Standard) y nada... es una medida un poco rara, seguramente es americana pero no 5/32..
