Muy buenas a todos
Nada ando por aquí, una que otra vez entro, cuando puedo...
Y por otro lado doy las gracias por esa simpatía que derrocháis contestando todas las inquietudes que surgen, os lo agradezco de todo corazón...
Bueno os comento así de la noche a la mañana y yo sin darme cuenta apareció una estrellita en el parabrisas a la altura del volante...
bueno esto ya algo de seis meses...
y el caso es que sigue igualito, pero tengo mala espina que con el invierno se me fastidie, es decir que se agrande...
Me han recomendado visitar a que le pongan esas gotas y que los soluciona el problema, el caso es que me cuesta algo de 80 €, y ahora mismo ando muy apurado económicamente...
Que me recomendáis :
* ¿ Que si sobrevira el invierno? …
* O hacer un esfuerzo para llevarlo al taller...
* si se me fastidia uno nuevo ¿cuánto puede estar costando?
El coche es del año 93, cristal original, de un 460, gasolina, no se que mas deciros... al respecto del coche.
De seguro estos días lo tengo que renovar y lo tengo a terceros sin cristal... o pedirmelo con cristales... Con Mut.. Mad... y me lo estoy pensando en cambiar…
Bueno Muchísimas gracias por vuestra opinión que siempre es bienvenido.
Joaquin
PD:
Y para rizar el riso se me junta ITV (Dic), cambio de tubo de escape, y cambio de neumático (aunque aguanta todavía por los pelos para la itv)… que es un hijo tonto jajajaaa
Por cierto ya estando aquí con respecto al tubo de escape como lo puedo obtener con las tres BBB (Bueno, Barato, bonito esta no me interesa )
Y eso que yo no soy de ir por lo barato es que estoy en el paro y se nota, que no veías, hay que hacer filigranas para llegar al mes…
Intentare también ver si hay un brico al respecto y hacerlo yo mismo me parece que por ebay lo puedes comprar…
Merci merci…
Joaquin
PD:
Merci merci…
