Hola foreros!
bueno, tengo una dudilla..
resuta que hay veces que al cepo (nombre que le he dado cariñosamente) cuando le da la gana, mas en frio que en caliente. le cuesta arrancar. se tira pedos a la admision tantos y tan fuertes que ha desmontado el venturi de la caja de admision XDD, y cuando arranca (suele hacerlo al momento) va como flojo, sin mucha fuerza y haciendo un pequeño vacio a unas 3000 rpms. no se enciende ni el check ni nada... le hago una diagnosis y no veo nada... en la lectura del caudalimetro me da 56kilos de aire por minuto en un aceleron a pleno gas hasta las 4500rpms.
en las lecturas de temperatura de aire aspirado 70 a temperatura de trabajo con capo cerrado, y de agua 98 (normal)
cambie el motor por uno de desguace pero la inyeccion y sensores son del motor roto. no tienen que estar mal ya que fue rotura de distribucion la averia...
yo sospecho del caudalimetro (original con 205.000km) pero menuda sorpresa me he llevado... 435€+iva...
que opinais al respecto?
tambien decir que para ser un 1.8 de 122cv me esperaba mas... por eso digo que creo que puede ser cauda.
datos: v40 1.8 122cv del 12/99
gracias y un saludo!!
