Buenas tardes!
Lo cierto es que aunque no me he presentado "oficialmente", tuve la oportunidad de poner unas fotos de mi
480 Turbo en otro hilo y supongo que puede valer como presentación
El tema es que llevo varios días hablando con un amigo de este foro y me ha hecho varias recomendaciones
sobre algunos problemas que le he comentado, pero para no abusar demasiado de él, voy a poner aquí los
problemas que me vayan saliendo y si alguien me puede echar una manita, se lo agradeceré eternamente.
Bueno, vamos por partes:
Lo primero, siguiendo los consejos de mi amigo Neo, limpié la mariposa de admisión y el caudalímetro.
Unas fotos del antes y el después:
Caudalímetro sucio 1
Caudalímetro sucio 2
Caudalímetro limpio 1
Caudalímetro limpio 2
Admisión sucia
Admisión limpia
Mariposa de admisión sucia 1
Mariposa de admisión sucia 2
Mariposa de admisión limpia 1
Mariposa de admisión limpia 2
También le he dado un "fregao" a la válvula del ralentí, aunque no hice fotos, pero quedó limpita.
Cuando he montado la mariposa de nuevo, he tensado un poco el cable del acelerador ya que estaba
un poco destensado, sólo había que girar el tornillo manteniendo sujeta la tuerca de plástico,
como en los frenos de las bicis, vamos. Supongo que así es como tiene que estar... no está
tirante tirante, pero ya no tiene tanto juego como tenía antes, si no es así, decidmelo y lo aflojo
un poco.
Ahora vienen algunas dudas que tengo:
Eso verde que se ve es anticongelante? Si es así, podría haber alguna fuga supongo, verdad?.
Está seco, también puede ser que se saliera hace tiempo y ahí se quedó, no?.
Qué sensor es ese? entra en la parte inferior derecha del motor y estaba la clavija puesta (es roja),
pero como veis, el cable está pelado (no me refiero al faston que está desenchufado, eso lo desenchufé
yo, si os fijais, es el cable que sigue para arriba y termina a la altura de la admisión). Es como si
lo hubieran arrancado, pero en el cuadro no me da error de ningún tipo y la aguja de presión del aceite
funciona bien, así que descarto que sea ese.
Me gustaría saber de qué forma parte lo que hay a la derecha del delco. Es una válvula? si es así, de qué es?.
Esto creo que le pasó a un compañero del foro y lo arregló de forma parecida, pero me gustaría saber
qué lleva ese conducto al que le han puesto una "T" de cobre.
Debo decir que no funcionan ni la calefacción ni el aire acondicionado. El aire sale (el ventilador que
hay en la parte superior izquierda del capó funciona bien), pero ni se calienta ni se enfria. Supongo que
esos dos tubos que hay sin conectar tienen algo que ver. Neo me dijo que seguramente estuviera picado el
radiador de la calefacción y al anterior dueño se le debía de encharcar el coche, por lo que lo quitó.
Sobre esto sólo diré que necesito tener la calefacción funcionando ya que en invierno por ejemplo no se
esempañarían los cristales y así sería imposible circular, si alguien me dice TODO lo que hay que hacer para
solucionarlo, le invito a 250 cañas (o las que aguante, yo con 2 o 3 ya voy "tontorrón"). El aire acondicionado
me importa menos ya que para eso inventaron las ventanillas
aunque supongo que simplemente habrá que
recargarle el gas. Para que os ubiqueis, lo que hay debajo de esos tubos es el turbo.
Los residuos que hay en los tubos parecido a cuando se sulfatan las pilas dentro de algún aparato después
de un tiempo sin usarse, son debidos a una fuga del gas del aire acondicionado?.
Y ya por último, os pongo un vídeo que grabé después de limpiar todo donde parece que ya no hay problemas
con el ralentí, aunque la aguja no está quieta todo el rato, pero supongo que ese será su comportamiento normal, no?.
Como veis, todo funciona bien y no se enciende ningún testigo en el cuadro, por eso me mosquea lo del sensor
del motor que os he puesto más arriba.
La verdad es que da gloria escuchar cómo suena el bicho... igualito que el "tractoreo" del Mondeo diesel
http://www.youtube.com/v/dqLx_c7ONjw&hl=es&fs=1
Bueno, pues un saludo a todos y muchas gracias de antemano por la ayuda que seguro me prestareis
PD. Después de previsualizar me he dado cuenta de que me ha salido un tocho de pelotas, así que al que se lo
lea entero, gracias por la paciencia también!
Admisión sucia
Admisión limpia
un poco.
