ventanas laminadas C30
Mirabeau
12 Feb 2009
57
Hola!!
Alguien tiene las ventanas laminada en un C30?
Supongo que serán los cuatro cristales laterales verdad?
Yo he mirado en el ordenador del trabajo y se ve que hay que ir a morir a la casa, pues no lo venden otros talleres que no sea Volvo, segun parece -al menos CCB no lo tiene-
con colocar las laminas oscuras- creo que las hay tan claras que casi son transparentes- hace la misma funcion que las laminadas, impide la dispersion de los trozos del cristal....y es mas barato [ok]
pero estas hablando de dos cosas distintas, los cristales laminados de volvo son solo eso, laminados como la luna delantera, y lo de los videos son cristales de seguridad, blindados o antirrobo, no son los mismos.... :(
Podriamos establecer tres tipos de cristales laminados.
a. descendentes laminados de casa -como el parabrisas, pero en ventanilla-
b. descendentes laminados con Lamina de Seguridad, como los del video que se rompen en dos martillazos
c. descendentes 'semiblindados' con lamina de seguridad de alta resistencia.
Hay dos opciones, o bien montar los cristales laminados, que en este caso hay que pedirlos a la casa pues no los hay en otro sitio, y consiste en dos cristales finitos, con lamina adhesiva polimerica enmedio, o bien laminar los cristales con lámina blindada que se llama, que es como la tintada, pero de mayor resistencia.
La ley prohibe instalar lamina adhesiva de cualquier tipo en los cristales delanteros, pero si es completamente invisible, no se dan cuenta.
Muy buenas,
Yo tengo un C30 2.0 con ventanillas laminadas. Hacen que no entre tanta luz solar y son mas duras. En la web de volvocars puedes ver las caracteristicas de las ventanillas laminadas, yo pague 300€ al comprar el coche.
Saludos!
Si y no. Se pueden poner, porque no son nada mas que unas ventanillas, eso si, cada una vale 180€. Lo unico que puedes hacer es romperlas y pasarlas por el seguro.
las traseras van pegadas y el coche debe estar 2 horas parado en el taller.
en los S40 son las delanteras, traseras el cristalillo?. todo lo qeu sea ponerselo dificil a los mangantes...
el fijo trasero del S40 dudo que sea laminado, será como el del peugeot, que son laminados solo los descendentes, y en el C30 espero que sea tanto descendente como el costado
Pues fruto de un problema que he tenido, pero decir que SOLO las ventanas de pasajero y conductor tienen las ventanillas laminadas, las demás NO Zdis2>
Que fiasco que me he llevado... >disp>
Bueno, si te han tratado de abrir el coche rompiendop el fijo, cosa muy habitual sobretodo en peugeot, ves a solar chheck y diles que quieres colocar una lamina blindada en ese cristal. Es completamnente transparente y ya le puedes dar golpes que no se rompe -no a la primera, tal vez 4 o 5 martillazos-
