VIBRACIONES MOTOR VOLVO V50 2.0 D
felisuco39
14 Feb 2013
22
FUENLABRADA
Hola buenas tardes, os comento una cosita que hace mi coche por si me pudierais ayudar. Hace un mes mas o menos mi coche un volvo v50 2.0 d con 260.000km vibra un poco cuando lo arranco, da igual que este caliente que frio, no da tirones ni nada de eso y no se que le puede fallar.
1-Le realice una medicion de sobrante de los inyecctores y estaban dentro de tolerancias.
2-no echa nada de humo al arrancar.
3-le puse dos depositos consecutivos de gasoil del caro junto con limpia inyectores Liquimoly.
4-limpie el MAP y el caudalimetro
5-cambie filtro de gasoil, filtro aceite y el del aire, junto con aceite recomendado Ford 5W30
6-hay veces que lo arranco y no lo hace.
deciros que las vibraciones son pequeñas, apenas se nota en movimiento en la palanca de cambios
me tiene loco y ya no se que mas mirar ¿ sera ya que tiene muchos kilometros? aunque tengo un peugeot 406 con 440.000 km y vibraciones cero, aunque suena a tractor.
¿ALGUNA SOLUCION? le ha pasado a alguien
A mí me pasaba igual, la solución fue cambiar los tacos del motor, es una pasada el cambio, es un coche nuevo.
hola,yo tengo un v50 2,4i y compre el coche hace 5 meses y si que llevo notando esa vibracion o temblor desde que lo tengo,es la primera que tengo un volvo y pense que seria cuestion de cambiar algun filtro o limpiando la valvula de ralenti y aunque no he cambiado nada ahora que leo tu post ,creo que me pasa lo mismo.cuando arranco el motor se siente muy nervioso aunque luego baja a los pocos segundos y se mantiene a 800rpm pero sigo notando vibraciones,a lo mejor son cosas mias ,pero cuando circulo el coche va fenomenal.
Mis vibraciones comenzaron cuando le cambié la correa de distribución, al parecer, para cambiarla es necesario descolgar el motor levemente, y al asentarlo de nuevo no cae exactamente en la posición que había creado el peso del motor en los silentblocks, estos, al ser de goma, con el tiempo pierden elasticidad, y de ahí el origen de las vibraciones.
cambiar los silentblock del motor ...cuanto es la broma? por curiosidad,repercute a la larga llevarlo asi?el coche se comporta muy bien hasta ahora
Creo recordar que unos trescientos euros, mano de obra incluida. A cambio parece que estrenas coche.
No repercute en nada, sólo en comodidad, si te decides a cambiarlos notarás la sensación de que el coche ha rejuvenecido, si no lo haces, sentirás que llevas un coche viejo y abandonado.
