Volante decorado
al_bcn
V4L-Moderador
22 Jun 2006
4.998
5
55
Pues bien en el conce me han decorado el volante......asi lo tengo unico.........hay q joderse.
Al margen de la queja que formulare en cuanto vuelva el jefe de taller que esta de vacaciones.......que puede hacerse al respecto? como limpiarlo? parece boligrafo....... [joder] [joder] [joder]
PD: al marge de eso, han tenido el detallazo de dejarme el suelo del coche lleno de papelitos.........claro, es q no se puede tener todo en esta vida o te arreglan el coche o te lo dejan hecho una guarrada.....lo malo es q mi coche no esta arreglado admitido por ellos mismos dado que yo todavia no he podido comprobarlo, o sea q vosotros mismos.
Hace ya tiempo que no sé que decirte.
La verdad que lo de tú XC (y en menor medida lo del mío) es para echarse a llorar.
Remedio casero:
Mezcla agua tibia+jabon normal+1/2 zumo limon.Mano de santo y abrasivo 0%.
kilmer dijo:
Remedio casero:
Gracias kilmer. Primero hablare con el conce y si no pues remedio casero.
Jodeerrrr!!!!!! >disp> >disp> >disp> >disp>
Pero como se puede ir asi por la vida... :eek: :eek:
Me parece muy fuerte!
precisamente hay un rollo de plastico que se le pone al volante... por supuesto al tuyo no se lo pusieron...
joder cada vez que lo llevas no solo no te lo arreglan sino que le pasa algo mas...
aprovecha y que te cambien el volante con levas de cartonpiedra poliplas como.......uno que ya sabemos [melon] [melon] ;>)> ;>)>
La ultima vez el mio entro en el conce para cambiar correa y salio con cenicero nuevo y limpieza integral de tapiceria de maletero y parcial de interior.Por que??
Porque el que se lo llevo a "probar" tambien se lo llevo para irse a su casa a comer y luego fumarse un puro y dejar la mitad del puro en mi cenicero(nunca utilizado) y le dio tiempo para meter que se yo en el maletero y dejar una mancha del tamaño de la rueda de repuesto.NO ES COÑA.
Imaginate la bronca que tube con los dos jefes de taller.
kilmer dijo:
calla calla que yo el otro dia vi uno igualito q el mio pasar delante de mis narices pero no pude verla la matricula.........en julio me paso lo mismo..........mejor pensar q no era el mio o que si lo era estaban haciendo pruebas.
Por cierto, eso de irse de pase por la cara es sancionable por la comunidad autonoma....al menos aqui en catalunya.
Hombre, no dudo que lo sea (sancionable), pero mi camion cuando tuvo los famosos problemas del navegador, el jefe de taller, se lo agencio durante unos dias, y se fue con su mujer a probar si funcionaba , al restaurante, al cine, a por alguna pieza a otro concesionario, etc... en total creo que le hicieron en esos dias, 150 km . Cuando fui a recogerlo, me dijo lo que habia hecho, donde lo habia probado, etc... y que no por entonces el navegador no le habia dado ningun problema..., las direcciones a donde habia ido, quedaron registradas en el navegador. Ante un caso de estas caracteristicas, que tendría que haberles dicho?? que desmontaran el RTI, y que se pusieran en una bici??? jajajaja. La de cosas que hacen sin que lo sepamos. Y ojito, que cuando firmas la hoja, autorizas el uso o prueba de TU COCHE, especificando que si ocurriera un percance lo cubre TU SEGURO. Me equivoco????????
Lo que si es denunciable es que solo hay un concesionario oficial (turismos)para toda Guipuzcoa,por lo menos vosotros podeis elegir. [ok]
No te digo mas que yo lo compre en Diselauto....pero eso ya es otra historia >disp>
Qué lo cubre nuestro seguro?
O sea, yo dejo el coche en el taller, el mecánico se piña, tiene la culpa él y lo paga mi seguro?? :eek: :eek:
Eso no puede ser posible. Tienen que hacerse cargo ellos mismos. Deben de tener un seguro para estos casos.
Este tema lo veo interesantísimo para todos los foreros, alguien puede arrojar luz sobre esto??
Hombre, lo que si puedo decir es que cuando pide s una prueba de vehiculo firmas conforme tu conduces y adjuntan una copia de tu carnet. Por tanto ellos tienen alguna cobertura. Si te cubren a ti con su coche, dudo q no les cubra a ellos con los q tienen bajo su mano por mucho q sea tuyo; el coche esta bajo su 'mano'. ???
Si no me equivoco,los concesionarios como cualquier empresa tienen un seguro obligatorio de responsavilidad civil.Ese seguro cubre daños a terceros que ellos puedan provocar en este caso tu coche.Con lo cual su poliza responderia por los daños producidos en tu coche, pero si el mecanico se piña y destroza otro coche, es el seguro de tu coche quien responde por los daños del otro coche. [ok]
lo cubre el seguro del taller, porque una vez el jefe se fue a probar uno y lo trajo de sinietro total en grua, se lo repararon pagando el taller y estubo un mes con un volvo alquilado
total, por no dalre un coche nuevo se gastaron el doble en reparacion y alquiler, tontos que son..
Deberia ser por repocision
kilmer dijo:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: IMPRESIONANTE!!!!!
Si no me lo ddices no me lo creo, no tengo palabras para poder expresar esta falta de respeto!!!!!!!!
[dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [dj] [chungo] [chungo] [chungo] [chungo] [chungo] [chungo]
No se que decir!!!!!!!!!!
[joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder]
Me han limpiado el volante, si bien creo que ha quedado marca del liquido que han usado.....no estoy seguro de ello pero estoy hasta el gorro [joder] [joder] [joder]
Y ahora te explicaran que no es una marca que esa parte está limpia y la otra que no limpiaron puesto que no la mancharon esta como estaba, ¿costará mucho limpiar todo el volante a la vez? [joder]
A la hora de hacer un seguro de un taller, dentro de las posibilidades de aseguramiento hay una que es "responsabilidad civil de probadores", que cubre los daños que haga el taller a los coches allí depositados. Hace falta contratarlo aparte, y dar el nombre y D.N.I. de todos los probadores.
Se supone que si no lo contratan, tendrán que correr ellos con los gastos, tanto del propio coche como de los daños que produzca.
Kilmer, eres Guipuzcoano?
Yo soy de Donosti, y he comprado en Auto Suecia. De momento muy bien.
...Miedo me da con lo que leo por aquí >fiebre> >fiebre>
