volvo 3cc
volvoman
11 Jun 2006
485
Novedades - PROTOTIPO/ Bárbara Maregil
Volvo acaba de presentar su visión del coche del futuro con el prototipo 3CC, que ofrece las cualidades dinámicas de un deportivo, junto con las ventajas medioambientales de un motor eléctrico, así como el equipamiento de confort y seguridad propio de la marca. Todo un avance tecnológico desarrollado por el equipo de investigación del Volvo Monitoring and Concept Center (VMCC) de California.
Dinámico y atractivo
Exteriormente llama la atención por su configuración aerodinámica y sus compactas dimensiones: 3.899 milímetros de longitud, 1.624 milímetros de ancho y 1.321 de altura.
La carrocería exterior está realizada en fibra de carbón de una sola pieza, un material ligero y al mismo tiempo muy rígido que ofrece las cualidades ideales para conseguir una buena aerodinámica y al mismo tiempo una indicada protección para los ocupantes.
Otra de las innovaciones es su original configuración de asientos: cuenta con tres plazas distribuidas en 2+1, con dos asientos en la parte delantera y una plaza adicional detrás con espacio suficiente para un adulto o dos niños. Las puertas se abren en forma de ala de gaviota (hacia delante y hacia arriba), lo que facilita el acceso a las plazas traseras.
Además, la sensación de espacio y luminosidad en el interior está acentuada por los tonos claros de los revestimientos y los paneles transparentes en el techo.
Y en cuanto al equipamiento, además de una cómoda y ergonómica posición de conducción, se incluyen algunas soluciones inteligentes, como la sustitución de las palancas y botones del panel de instrumentos por sensores de proximidad que se activan con un dedo a menos de 5 milímetros para ajustar las luces, la temperatura y el sistema de audio.
Corazón eléctrico
Pero sin duda la gran sorpresa de este modelo está bajo el capó: se trata de un motor eléctrico capaz de desarrollar una potencia máxima de 109 CV hasta a 12.000 rpm, con un par máximo de 220 Nm continuo en las revoluciones inferiores para conseguir una rápida aceleración.
El suministro eléctrico procede de baterías de litio-ión idénticas a las que se utilizan en los ordenadores portátiles, lo que supone interesantes ventajas, ya que no produce emisiones contaminantes y es sumamente silencioso. Las baterías pueden cargarse desde cualquier toma de alimentación de 110-240 voltios y 50-60 Hz CA y la carga la controla el mismo sistema electrónico de suministro que controla el motor.
Al frenar la energía se utiliza para recargar las baterías ampliando así el rango de conducción: puede recuperarse hasta un 20% de energía mediante el frenado regenerativo.
Y en cuanto a prestaciones, este 3CC consigue alcanzar una velocidad punta de 135 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos, todo ello con una autonomía de 300 km.
El Volvo 3CC se puede ver estos días en el Salón del Automóvil de Detroit, que se celebra en la ciudad norteamericana del 15 al 23 de enero.
NOTICIAS RELACIONADAS
· VOLVO YCC: SÓLO PARA MUJERES
SITIOS RELACIONADOS
· Página de Volvo
unas fotillos!!!
de cara:
de lado:
de detras:
de arriba:
volvoman
11 Jun 2006
485
este es muy parecido al ycc pero esta me gusta mas!!!!!
[ok] [ok] [ok] [ok]
Gonzo
2 Jun 2006
427
Chico, no sé. Pero el 3CC es del 2004. La noticia está un pelín pasada...
De hecho, la foto que te he puesto en el hilo http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=3118.msg42798#msg42798 respecto al YCC es de una feria de verano del 2005.
En fin. Muy bien por la información. Son cojonudos los prototipos de estos chicos, verdad?
volvoman
11 Jun 2006
485
