VOLVO S40 T4 1998
Luis Guillermo
14 Jun 2016
Estimados cuento con un Volvo S40 T4 del 98, y tengo ciertas preguntas técnicas:
  1. A cuantas libras trabaja el turbo ?
  2. La temperatura media del motor cual es?
  3. Que ocurre si coloco un Blow Off atmosferico ? Hay que hacer alguna modificacion?
  4. Las cañerias de vacio son de 6mm si le coloco de 8mm , hay algun problema?
  5. Que marca recomiendan de Sensor Lamda y cuantos lleva?
  6. Cual es la presion de gasolina que debe llegar al motor?
  7. Se puede colocar la bomba Walbro de un EVO ?
  8. El sistema de escape que puedo hacer para mejorarlo.
Gracias por su tiempo y respuestas
saludos desde Perú
Guillermo
